【请教】基础高1000mm,应该怎么配筋呢???求助呀
xiarongping816
2012年05月27日 19:49:26
来自于地基基础
在做毕业设计,基础做的是柱下独立基础,高度1000mm,觉得有点高。有两个台阶,每个高500mm。这么高的基础,配筋的时候是不是每个台阶的底部都应该配置钢筋呢???如果是该怎么配呢?是底下的台阶按照计算配筋,顶上的台阶按照构造配筋吗?? 谢谢各位了!!!
谢谢各位了!!!
免费打赏
guanpei_1985
2012年06月02日 12:31:21
22楼
单柱独立基础都只有一层钢筋。
成阳
2012年06月02日 17:00:43
23楼
这种情况应该是相对来说地基承载力不是很高,基础底面积比较大,建议可以做锥形独立基础可能还省些,就底下配钢筋就行了,我也做过类似的工程,别听他们的说要改基础形式,再怎么说天然基础都比桩基要便宜些,能做天然基础的就不要去做桩基了。
internet062413
2012年06月02日 20:51:45
24楼
1000mm高独基是比较高,一般每阶300~500mm。可以用morgain计算,能打印出计算书。满足最小配筋率0.15%。双柱基础要在顶面配置钢筋。
飞刀
2012年06月04日 19:38:47
25楼
我先问一下,1米高的基础怎么就算高了呢?
ysden333
2012年06月05日 10:09:52
26楼
很有可能是地基持力层标高问题导致基础高度偏大。这只能在结构上做点调整了。
