上层大便器冲水时下层大便器内的存水动是怎么回事??谢谢
22楼
有过,见过
23楼
应该是通气的问题
你看看有没有升顶通气管!!!!
24楼
肯定是下层排水立管或底层排水横管有轻微阻塞,上层排水时使水舌下部空气压力变化过大造成。
25楼
听大家的意见是负压好对付,修正通气就可以了,但是如果是正压的话怎么解决呢??
26楼
正压的话就要疏通排水管了哦。。。因该不是个省力气的活哦!
27楼
应该是通气管不畅通,在上层排水时由于水流加大了下面的空气等压力,破坏静止状态下的压力平衡,所以下游的水面会动
28楼
无论怎样排水都会引起下层水封的波动。这就是为什么国际上规范规定系统压力波动不超过25mm。一是水封损失一半,还有另一半保留一周水的蒸发不被干。所以建设部《住宅建筑规范》把水封50mm作为强制要求。但我国的单立管排水系统设计规范则达不到此要求。
29楼
肯定是通气问题引起的
30楼
水舌 是什么东西??
31楼
