上层大便器冲水时下层大便器内的存水动是怎么回事
zxjlwm
zxjlwm Lv.4
2006年11月14日 10:35:07
上层大便器冲水时下层大便器内的存水动是怎么回事??谢谢
免费打赏
zpzjt
2006年11月15日 18:48:21
12楼
无专用通气立管的排水系统很有可能回有这种情况产生.而且肯定是排水管里的压力引起存水弯里水位的波动.
1ssn
2006年11月16日 09:45:43
13楼
你最好能看一下新版的“建筑给水排水工程”教科书,上面对排水管道内气压的变化及对水封的影响有详细的论述。
zhangnvnv
2006年11月16日 16:40:33
14楼
通气不行 有气体产生压力 破坏水封
zhoushi20062006
2006年11月16日 21:15:41
15楼
通气不畅引起的负压,不是太大问题
maofeilong
2006年11月21日 12:17:05
16楼
应该是通气不顺畅吧,如果是首层,最好单独排出的设计.同意版主的观点.
fzq19760709
2006年11月21日 22:39:59
17楼
某卫生器具不排水时,存水弯内水封高度符合要求。当管道系统内其他卫生器具大量排水时,系统内压力变化,使存水弯内的水上下波动形成虹吸,引起水量损失。水量损失的值与存水弯的形状,即存水弯流出断面面积与流入断面面积之比K,系统内允许的压力波动值P有关。当系统内允许的压力波动值一定时,K值越大,水量损失越小,反之则越大。
fzq19760709
2006年11月21日 22:42:29
18楼
这个现象肯定是管道内的压力发生变化,管道内的压力为负压,产生虹吸现象.
syyx_10
2006年11月23日 20:57:12
19楼
同一17楼的说法。
leonic
2006年12月08日 13:39:07
20楼
正压 负压都有可能!看你下层大便器往外动则为正压,正压为排出管不通畅,往里吸则为负压! 负压为通气不通畅!
ldsun
2006年12月08日 14:19:03
21楼
动动没关系,没喷出来就好。
曾经有人投诉正在上厕所时被喷了一下哦。
