讨论:填土路堤的地基承载力有要求吗?
半块糖
半块糖 Lv.6
2012年05月20日 15:48:36
来自于道路工程
《公路路基设计规范》中,只对各等级公路的路基原地面压实度提出了要求,而没有地基承载力的要求;在《公路路基施工技术规范》则对填石路堤的地基承载力作了明确的规定(理由是:填石路堤透水性强,雨水容易进入基底使路基湿软而产生不均匀沉降)。问题是:填土路堤地基也可能进水,难道不需要有承载力要求吗?热烈欢迎大家参与讨论![ 本帖最后由 wangzy20090101 于 2012-5-20 16:22 编辑
热烈欢迎大家参与讨论!
[ 本帖最后由 wangzy20090101 于 2012-5-20 16:22 编辑 ]
免费打赏
喜世
2016年03月17日 17:41:54
22楼
zhengquan1985 发表于 2013-5-24 14:05 回复中的看不见,补充我引用的表路堤高度(m) 0~2 2~6 6~8 8~12 12~16 ≥16敢问您这数值是哪个规范里的?谢了~
co1434528472291
2016年05月26日 11:55:15
23楼
喜世 发表于 2016-3-17 17:41 敢问您这数值是哪个规范里的?谢了~我在 《湖南省公路工程路基地基承载力触探试验暂行规定(试行)》中看到一样的规定,就是这个数值
注岩
2016年05月31日 10:54:33
24楼
如果不提承载力要求,那岂不是软土地基上面就可以直接填筑了?
注岩
2016年05月31日 10:55:01
25楼
注岩
2016年05月31日 10:56:56
26楼
woxiandao
2017年01月05日 11:01:04
27楼
everest_tibet 发表于 2012-5-22 01:06 我好想记着有个什么30MPA的要求。。。不知道是说的什么??忘了这个。。。。。
glyanyan
2017年01月05日 16:35:32
28楼
everest_tibet 发表于 2012-5-22 01:06 我好想记着有个什么30MPA的要求。。。不知道是说的什么??忘了路床顶面回弹模量
glyanyan
2017年01月05日 16:46:43
29楼
如果路基的填筑高度不高,地质条件良好一般很少考虑路基的承载力,只对路基的沉降做以要求就可以了,因为沉降计算时已经考虑到排水固结与不排水固结对路基强度的影响。高填方路基下的地基承载力也是需要进行计算的,目前较为流行的是经过工程经验总结的经验公式,我们在计算时常用的是地基承载力允许值,也就是规范中所说的承载力特征值,而不是理论公式推导出的太沙基地基承载力极限值,二者虽然公式上是一样的,但是不同的公式所取得系数不同。并且前者是根据土的极限平衡理论得出的值,在实际设计中,前者往往是后者的2到3倍。。。。。。。。。影响地基承载力的因素有三种分别是。。。。。。。。
泪不苦
2017年01月06日 11:02:48
30楼
学习了,希望多一些这些讨论 ,让大家一起学习
jin1939866853
2017年01月11日 09:51:52
31楼
真心很强大 谢谢楼主
