【求助】关于住宅楼计量箱带电,电来自地线,求原因
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年05月16日 18:31:19
有一个7层5个单元的住宅楼,598人员报说所有单元计量箱带电,到现场后检查发现电来自地线(计量箱有接地),用排除法发现来自2单元,再用排除法发现来自701房间,把701房间的电源断掉,故障排除。有一点说下,地线并没有接地,这是个不像样子的老楼。 问题来了,在什么样的情况下,701房间能导致地线带电,如果三孔插座的零线和地线装反了,用户的电器不会正常使用(据楼内用户讲,这种情况有段时间了),除了这样还有别的原因吗?(701房间没去看,断掉电后,需要用户自己排除故障后才能送电)
[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-16 18:33 编辑 ]
免费打赏
ynmzpyf
2012年05月19日 15:13:34
42楼
macaline
2012年05月19日 17:00:39
43楼
我觉得应该上701停风住,噼里啪啦声没有啦,又一切如故...
没有人管了,不知道下次下雨会不会又要放电,精彩画面又重现...
当时吓死人的,就听人大喊,“变压器要爆炸啦!”,半夜惊醒无数人来围观...
yanhuiliang
2012年05月19日 17:47:04
44楼
可能是火线和地线都破皮了,短上了
zzhspeed
2012年05月19日 19:25:30
45楼
老小区有的压根就不是TN系统,而是TT系统供电的。
czhg0709
2012年05月19日 20:23:01
46楼
会不会是线路老化,导致绝缘失效,引发短路导致所谓的地线带电
zhongjinqing
2012年05月19日 22:27:45
47楼
很简单,是701房间内漏电造成的。该楼地线不接地不如不接,安全第一
天空蔚蓝
2012年05月19日 22:56:43
48楼
线路老化早该更换了,注意安全
zhoushu8
2012年05月19日 23:21:45
49楼
电业局就经常干这样的事!
我发现电业局对于接地完全外行
wxd126
2012年05月20日 06:27:48
50楼
主要是官僚作风盛行,大型国企通病。不出事谁也不愿意管,出了是就重视了,应了那句俗话:孩子死了,才来奶!
drawingdays
2012年05月20日 08:54:35
51楼
遇到过这种情况,后来检查是因为室外变压器的接地系统的问题。
