有一个7层5个单元的住宅楼,598人员报说所有单元计量箱带电,到现场后检查发现电来自地线(计量箱有接地),用排除法发现来自2单元,再用排除法发现来自701房间,把701房间的电源断掉,故障排除。有一点说下,地线并没有接地,这是个不像样子的老楼。 问题来了,在什么样的情况下,701房间能导致地线带电,如果三孔插座的零线和地线装反了,用户的电器不会正常使用(据楼内用户讲,这种情况有段时间了),除了这样还有别的原因吗?(701房间没去看,断掉电后,需要用户自己排除故障后才能送电)
本帖最后由 wxd126 于 2012-5-16 18:33 编辑 ]
32楼
表前归电业局维修,表后归用户!
33楼
看一看3月份本栏发的《一起住宅内电击伤害事故的分析和教训》的案例,就知道危害的厉害了。
PE线不接地,没有漏电保护和等电位保护,一旦外壳漏电,会使所有接在PE线上的设备外壳带电,不一定电着谁。
34楼
接电是大事,安全第一。
35楼
电缆漏电,一般在整束位置,新建的小区也有这种情况
36楼
相线对地线短接,PE未接地
37楼
701错误地把保护接地线当零线了,更错误的是保护接地主地线虚接或根本就没有连接到接地装置上去,这样施工单位和施工人员素质太差了,还有就是管理单位的管理者门可能根本没有懂行的,工程验收和平时巡视马虎,也可以说是对工作极端不负责,严重忽视安全后果很严重。
38楼
大哥 我赞赏你的想法 呵呵 我不是买漏电的 声明
39楼
可能原因有两个:
1.地线当零线用
2.三相负荷不平衡,零线未很好接地,零线作为中性点发生电位漂移
40楼
是701的地线当零线用了。或是地线与零线混在一起了
41楼
计量箱配出至用户分户箱的电源箱一般为三根线,即相线、保护接地线、工作零线。保护接地线从进户处开始一直与建筑物接地装置连在一起(可靠连接)。并与所有开关箱金属外壳紧密连接。一般不会出现箱体带电现象。如出现带电现象。大部分时接地线断了。、
