原混凝土结构外部加钢结构该如何建模计算(望有经验的人指点)
zmz0312
zmz0312 Lv.6
2012年05月15日 10:01:29
图中白色部分为原有混凝土框架结构,红色部分为后加钢框架结构,绿色的圆圈为原结构与钢结构连接的铰接点本图为示意图,实际平面要复杂些,这里只是简单的示意下大体就是这种结构形式问题:1.该结构如何建模才合适?2.现在要做的是钢结构的计算,如果我用pkpm计算,sts里pm建模时,把原有混凝土结构的梁柱都设置为刚性杆,视原混凝土结构为不变的刚体来建模是否合适?3.同样假定原结构为不变刚体,建模时可不可以不输入混凝土结构,将钢结构与混凝土结构连接位置设置固定铰支座,pm建模时怎样达到这种效果。
问题:
1.该结构如何建模才合适?
免费打赏
yinxiaozhe
2012年05月20日 22:00:20
22楼
哈哈,事无俱细,其实三维建模和二位建模都可以,只要是你的简化模型是正确的,最终的结果应该是一样的,另外计算的东西最好是三维建模计算,二维校核。计算工具只是一种手段,出来了最终结果还是要靠自己的经验以及理论来判断。
弯弯道
2012年05月21日 09:18:48
23楼
我看加的不多,跨度也不大,钢结构单独计算就可以了,节点处按铰接支座,算完后把支座反力拿混凝土结构上验算下就可以了。
summermeis
2012年05月21日 09:51:47
24楼
请问为何是铰接,钢结构是悬臂构件啊。铰接的话里面第二跨是不是有不利影响?
summermeis
2012年05月21日 09:57:41
25楼
预埋件连接后要传递弯矩的哇,这个常识嘛。是要按照刚接计算撒,二楼的说法是相关力,包含了外加弯矩的,当然还有竖向力,这个手算吧,恒活荷载。如果悬挑大于2M认为不可以这样算,竖向地震力
zmz0312
2012年06月21日 11:14:24
26楼
这说的有点不同意见,埋件是要受弯的,但也要看梁与埋件的连接类型。
这样的连接梁端没有弯矩,而埋件受弯主要是剪力存在偏心产生的。
这样梁端就是铰接了。
[ 本帖最后由 zmz0312 于 2012-6-21 13:28 编辑 ]
xiaoyu100000000000
2013年09月27日 11:28:01
27楼
学习了啊,非常好
jjw5201314
2013年10月10日 16:09:52
28楼
没太看懂,学习学习
