有一个电阻炉,大概300KW,要从低配接,但是低配柜没有大开关,有2个400A,想并起来用,可以吗?
22楼
临时应急也够玄乎的,但要作为设计是不能的。还是换开关为好
23楼
朋友能看懂“用4只630A开关给加热部分,200A开关给辅助部分(和控制电源)。”这句话吗?
24楼
临时应急是可以的
25楼
换开关就对了!不然你只有把电热器劈成两个,再用两个400开关。
26楼
不行 断路器没有了打印功能
27楼
打错了 保护功能
28楼
临时应急是可以的,但要作为设计是不能的。这样开关起不到应有的保护作用,过流时,一个动作,另一个可能动作滞后
29楼
没看懂,是630A按功率变化逐个投入吗?
30楼
不能并起来用,开关里面的元件容量标准都不一样的。
31楼
买新的是明智的选择。。。
不过楼主的想法在电路上应该还是能讲的通的
