这个图中是用生活水和热水回水直接连接到储水箱,然后由降压罐后面的热水循环泵提供循环压力,可是在热水锅炉的进水口处还设置了生活给水泵,不知道这样布置是否合理,而且热水循环泵打出的水经过降压罐还能提供8层大楼所需的压力吗,热水循环泵的压力是50m,还有降压罐和定压罐的区别
12楼
1、热水循环泵是不是应该和定压装置连接在一起?
2、供热水系统是不是还要有个供水泵,循环泵只是起到热水系统循环的作用?
谢谢您的指点,刚刚做给排水,好多不清楚!
13楼
你的图纸不全哇 你的设计想法是不是这样: 自来水供水给热水锅炉 然后热水回水也一样回到锅炉 二次加热后继续使用?热水循环泵 应该是给热水管路加压使用的 这个在船舶生活供水系统中比较常用 靠压力罐的压力一般热水出水压力很小
14楼
这个罐应该是膨胀罐吧,加压经过锅炉?没见过这样的热水系统,感觉系统一片混乱,还是找个懂得做吧,这个做出来不能用,你赔都赔不起。
15楼
学习学习,长知识又拿土木币,还能下载东西,真是一举三得啊~
16楼
看不太明白
17楼
图纸看的不大明白
18楼
才学这个,学习了。。
19楼
1、热水回水回到储水箱然后和生活水一起通过热水锅炉加热后直接送到客房,不能这样做,锅炉用的是软化水,如果这样做哪锅炉没多久就会结垢。。。报废的。如果向你这样生活水和锅炉水相通,你的锅炉水温如何能达到规定温度????
2、锅炉水是需要软化的。。。。。
3、一般泵出口位置需要设止回阀。。泵的进出口均要设截止阀。。便于泵的检修。
4、蓝色的线路是厨房用热水,没见过软水用到厨房的。。。。。。
