开此贴子,希望能比较集中处理本版块工程中的疑难问题.严禁灌水聊天!
12楼
根据砌体规范4.2.2-2条中横墙的厚度不宜小于180mm,其主要目的是满足砌体高厚比的要求,所以120厚墙体绝对不能做承重墙,120厚墙很难满足高厚比要求,只能做为构造内隔墙处理。
13楼
2000年规范出来以前可以做,但现在在抗震砖混结构中严禁加钢筋砼剪力墙,这是因为砖墙与砼墙变形协调不一致,砼墙刚度太大,同时吸收的地震剪力也越大,很容易造成砼剪力墙破坏后,砖混结构跟着破坏。
14楼
第一个问题。120墙是绝对不可以做承重墙体!其在做隔墙时应板底加筋!如跨度大于2.4 m建议做小梁!
第二个问题。8度区砖混不加墙可以。但加构造柱甚密!边梃要求需满足规范和本地区实施细则!其钢筋含量不比加剪力墙小。但加墙时的弊端是地震来时剪力墙先造到破坏。其他结构安全性较差!
如果是审图中心不同意加墙 ,那就加密构造柱。
15楼
看看具体情况,纵横两向的墙体满足规范要求即可.
16楼
PKPM墙体抗震计算:地下室按全埋和埋2.30m(地下室层高2.40m)墙体抗震计算结果差别太大,该如何处理?
17楼
有个问题大家给我解答一下?
砖混结构,地上六层,地下一层,室内外高差1.0米,地下室地面-2.4,基础顶-3.1,省图提出要我计算地下室挡土墙,最大开间4600,请问,地下室挡土墙会发生一下两种那种破坏:沿齿峰或沿通缝的弯曲抗拉破坏??
18楼
是什么类型的挡土墙?
19楼
各位朋友,小弟在抗震结构规范中有一点不明白,砌体结构抗震中较大洞口2.1M是如何定义。
20楼
哪里有这个说法?计算上能过去就可,最小不宜小于300高度.我做过两层砖混的,地圈梁截面用250*300.体形复杂和地质条件相对较差时可适当增大圈梁截面和配筋.
21楼
我请教个砌体方面的事情,希望大家能给予答复.
一个住宅楼,半地下室,2.3米高,然后是6层住宅,层高2.9米,然后是坡屋顶阁楼,有3.9米,7度抗震,地下室地面比室外低1.1米.房屋算到山尖的总高度从室外算23.5米,我算了一下高度还算不超,但是层数超不超呢?按7层还是8层呢?
还有,PM第8项抗震计算时地下室嵌固高度应填多少呢?是室外地面到地下室地面的高度还是地下室的层高呢?
