【求教】地下负一层设配电房时高、低压柜土建基础的做法
zhiwozuiwo
zhiwozuiwo Lv.7
2012年05月09日 18:12:59
现状:地下负一层(5.6米深)设配电房:干变\高压普通负荷开关柜\低压GCS柜。配电间地面比地下室地面还低0.8米。刚跟施工单位碰了一下,他们的常规做法是:低压柜下进下出,整个配电间除预留的电缆沟(沟深800)以外,全部用混凝土填齐,即与地下室地面平齐,其上埋10#槽钢,作开关柜基础;这样做是否妥当?我意:不必全部填齐,开关柜前、后留有足够宽度的操作平台即可;换言之,只是抬高了高低压柜的基础,也符合防水、防洪要求;如全部填齐,与地下负一层地面平齐,恰恰没有达到“抬高基础”的目的,因为此处“抬高”是相对于配电房地面的。
根据该情形,又提出另一种方案:高低压柜采用上进上出。由此又带来如下几个问题:
1.高压柜上进上出的话,与干变高压侧如何连接?封闭母线亦或是电缆线槽?
2.高低压柜及干变基础如何做?是否要砌水泥墩,抬高基础?如抬高,抬高多少?如抬高基础,相应的操作通道是否也需要跟着抬高?否则操作不方便。果真这样考虑的话:上进上出似无必要。因为既已抬高基础,那电缆沟就水到渠成了,省不了工程量。
综上,对比上述两种方案(上进上出,下进下出),那种更合理?
免费打赏
ziruisu
2012年05月14日 10:27:23
12楼
phniex
2012年05月14日 11:18:24
13楼
我们的做法是:地下负一层用作配电室的房间地面整体抬高200-300mm,高、低压开关柜进出线电缆均采用上进上出。
因为有地下负一层的建筑物大部分情况基础都是筏板基础,已无做电缆沟的空间。
单独抬高开关柜基础会增加设备安装难度,另外仍存在排水不通畅时,水淹配电室的可能。
gexing1314
2012年05月14日 12:57:23
14楼
我曾做过这种项目,我们的常规做法采用开关柜下进下出方式,把整个配电房里高低压开关柜和变压器基础抬高600-800mm。电房其他部分做静定地板,电缆从下出,设备进出处要做基础平台。
zzhspeed
2012年05月14日 13:07:51
15楼
说的不错啊,没必要全都填平,只要把电缆沟砌出来,然后作个水泥板与地面齐平就好了嘛。下面空间当积水坑了。
ccj8989
2012年05月14日 14:38:08
16楼
凡是在车库的配电房都是需要防水浸!
xy8169700
2012年05月14日 15:38:57
17楼
继续关注!
zhiwozuiwo
2012年05月14日 16:22:39
18楼
多谢各位的关注。待项目完工后楼主会及时回访并贴上配电设备基础做法的实物图。
fordown123
2012年05月14日 17:41:00
19楼
请教11楼1个问题,高压出线柜与变压器不排在一起,它们之间是否应穿管埋地敷设。
mqli2004
2012年05月15日 09:40:16
20楼
配电间地面为什么比地下室地面还低0.8米?做电缆沟?,为什么不考虑上进上出。
zhongcongli
2012年05月15日 17:19:29
21楼
考虑高低压电缆弯曲半径及电缆敷设的难易程度,高低压柜出线按照下进下出实施。另配合土建施工时,高低压柜基础槽钢下方预埋好埋件,待土建专业全部完成作业内容,经验收符合安装条件后方可进行安装。
