前几日审图,他们提出意见说我地漏设置在排水支管的末端了,不可以,以前那样做也没那个要求啊,有时候没办法只好做在最后了,各位同行告诉一下,为什么不可以做在最末端?
22楼
地漏不能和大小便连接,但可以和洗手池连接的,地楼最好带水封!
23楼
哎,你们专业课一定没好好学!
《建筑给水排水》教材上很明确的写着:排水支管上不易设置地漏,以防止其前端污物堵塞在最后一个器具和地漏之间的管道上。
至于说“长时间不用都会发生水封内的水蒸发”,一般来讲,卫生间地面肯定经常溅水,你洗脸那么老实啊,一滴水都不溅?卫生间地面如果住人的话肯定经常擦。
24楼
学习了!
25楼
熊猫胶囊无负压设备安装后,出现压力不稳漏水等现象,迟迟不给维修.用户无法再忍受,决定拆除
26楼
我认为是涉及到水封的问题,
排水末端的水流大,破坏地漏的水封要求,造成臭气产生。
不知道可是这样。
27楼
这个说法比较可信
28楼
同意,我就没见过这种规定,规范上好像也没还说吧?
29楼
他提意见会说根据哪条规范啥的吧,得有依据啊,不能没根据的乱提
30楼
F27在大哥
那你说,这地漏要装在什么地方?不装支管,装哪儿?
请指教,谢谢!
31楼
还有这种做法啊,我地漏做末端的很多,以前我这审图的也没提什么,看来以后要注意了。
