沉箱内是否需要地漏排水,有无明确规定?是否做好卫生间的地面放水就可以不需要考虑沉箱内排水了呢?如果需要,选用什么型号的地漏,如何安装呢。
12楼
我感觉不要设置
13楼
沉箱内是需要地漏排水,无明确规定。做好卫生间的地面放水也需要考虑沉箱内排水了。需要选用DN50型号的地漏,在废水立管上加设三通,在穿过沉箱底或者侧壁底接。
14楼
没有考虑过!即使要设,那怎么设?
没必要!
15楼
我看过人家的图纸,是要考虑沉箱的排水的,不过做法我不理解而已,就是在沉箱的结构层做个套管之类,管子上面铺上些东西(什么材料忘记了),这样施工起来会不会很麻烦啊?请大家指教!
16楼
一般来说,如果要做,可以在沉箱底设置DN50的排水管道,做成沉箱二次排水,主要也是考虑管道破裂或者毛细水。
当然,我觉得没什么必要做,只要做好防水层就可以了,用户使用问题也不大。
17楼
沉箱内是不需要做地漏排水的。如果再做地漏,排入楼下,就不叫同层排水楼。
