请教:梁板混凝土标号不一致
xinglei1209
2006年10月23日 10:38:41
梁板混凝土标号不一致怎么办,有什么图集可查吗?
免费打赏
sxl2108025
2006年10月26日 15:25:38
12楼
施工现场的常用方法与11楼类似,梁板结合处用梁混凝土,根据混凝土的坍落度,角度常用30度。
xue_xue_yi
2006年10月26日 16:28:13
13楼
在水工规范中是不允许同一仓号不同标号混凝土“混仓”浇筑的,再说在板、梁、柱等结构物留施工缝恐怕更是要不得的。
pierro
2006年10月27日 08:53:39
14楼
梁板混凝土标号不一致?感觉楼主的意思是把梁的标号提高了,为什么要这么做呢?因为对梁而言提高标号对其配筋几乎是没什么影响的,除非超筋,我一般的做法是梁板均为c25,柱子单配而且梁柱不同等级,亦可按低标号浇筑,满足节点区验算即可。
bzh2005
2006年10月27日 09:21:50
15楼
一般我们设计的的时候要综合考虑情况,如果是框支形式的话,单独某根梁要提高砼等级的话那是可以按照局部梁板砼不一致设计,如果整个楼层的梁砼等级都比较高时,应综合考虑,梁板砼不同,必造成施工浇注困难,而且也不是很好控制,现在的商砼流动性比较大.柱的砼等级一般都可以和梁板砼不同,困为柱相对来说比较独立,主要我们关心的是梁板,如果梁板砼等级都很高才能满足时,势必这里是转换层或者受集中力比较大,这时应把梁板设计成一样的标号.建议一般梁板砼同号,梁砼标高高很多时(转换梁等),可以考虑梁板砼不一致.
wingoflight_cai
2006年10月27日 12:04:21
16楼
同意你的看法!
o5o
2006年10月27日 17:28:12
17楼
梁柱混凝土强度等级当然是相同为好,但实际工程中往往难以达到,因为柱截面对建筑专业要求下越小越好,截面变小的最有效办法就是提高强度等级,对高层而言有时用到C60,但楼板一般C25就行了,如果把C25提高到跟柱一样,经济性会大幅度提高,这是甲方不可能答应的问题.所以柱比梁高是很正常的现象,只要保证达到规范要求的各项指标,例如节电区强度等等就可以了,规范也针对这些有详细的规定:
《高规》
4.5.2 现浇楼盖的混凝土强度等级不宜低于C20、不宜高于C40。
6.1.8 现浇框架梁、柱、节点的混凝土强度等级,按一级抗震等级设计时,不应低于C30;按二~四级和非抗震设计时,不应低于C20。
6.1.9 现浇框架梁的混凝土强度等级不宜大于C40;框架柱的混凝土强度等级,抗震设防烈度为9度时不宜大于C60,抗震设防烈度为8度时不宜大于C70。
nanyangxu
2006年10月27日 21:51:21
18楼
我是个民工,我们很少碰到这种情况的,碰到的话不会留施工缝,加钢丝网挡一下是会的,当然我们施工前会核算成本,如果成本相差不大,一般会按高标号的混凝土施工,毕竟施工太麻烦了,楼层上纵横交错的梁太容易搞错了哦!
haish007
2006年10月28日 14:43:42
19楼
梁板的混凝土我一般用C30的,柱墙可以更高。
wx5933
2006年10月28日 19:38:37
20楼
梁板的混凝土强度我一般用一样的,柱墙可以用高点。
wuhong.211
2007年07月07日 08:24:44
21楼
我们采用的办法类似于11楼的做法
