22楼
一般梁板砼标号都是一样的哈,设计不能照本宣科。多到现场看看!!!如果梁板砼强度不一样,会造成这样的结果:施工进度会大大降低;施工缝处理麻烦。
23楼
12楼表示很准确,柱梁板三者强度都差一个等级皆正常的。
这些设计,确属无奈。开发商谈含钢量指标。只有调整功能构件标号,控制钢筋指标。施工时注意施工顺序、接茬粗糙处理、施工确有困难时,可加入钢丝网支挡混凝土流淌。
24楼
请问是哪本规范,编号是多少,望告知,急盼!!!!
25楼
我也想知道不一致时候的处理办法!
26楼
最好梁板混凝土标号一致,柱子可以搞一些
27楼
我是做施工的
我在做的这个项目就是大部分楼层梁板与柱混凝土标号相差1~2个等级
采用泵送商品混凝土
已向甲方签证,全部改成与柱同标号的混凝土
28楼
最好将砼标号设计成一致,因为不一致省不了多少,而且施工麻烦,容易出错
29楼
我们实际施工里面还是好多梁板不一致的
30楼
板的砼强度可以比梁低吧
31楼
施工流程做好的话是没什么问题的
