我们单位进了一批新路灯,一个25A断路器控制两个路灯四个头,后来为了一些死角照明我在这条支路上加上了两个头结果跳闸,测量发现电流超过25A,后来拆除了后加得两个,测量是23左右,正常,为什么这么大那?取下一路单独测量一个路灯电流是11A(两个灯泡),就是说一个灯泡是5A,我也不明白高压钠灯怎么这么大的电流那?不知道多大的灯泡,我想即使500W灯泡不会出现这么大得电流?我测量一下其他得路灯都是这样的参数,特请教一下高手说说什么原因?谢谢!!!
32楼
我也很想知道该如何补偿,使分散补偿,还是集中补偿!!
33楼
功率因数低
34楼
一般金属卤化物灯都自带带补偿的
35楼
每个250灯头并联30uf电容一个电流就下来了
36楼
高压钠灯的功率因数为0.44,500W的灯正常电流为5.16A,四个灯合起来23A也差不多,考虑启动倍数肯定就不行了(启动到稳定大约为4~8分钟),如将功率因数提高到0.9,则工作电流可降到2.52A,需要补偿的无功容量为780Var,按电容量计算大约为5.1微法,但是要注意电容的耐压。
37楼
经过查看我们的路灯是250W的,电压220V, 高压钠灯的功率因数0.4~0.5 则,I=2A,可是现在是5A之余,
如何解释这个问题那?
楼上提到的30uf电容怎么计算出来的?
谢谢
38楼
是稳定时候测的电流吗?
39楼
支持2楼的说法
40楼
现在是刚接通电源我使用电流表测量的,明天我看一下正常一段时间后测量是多少来。
41楼
功率因数太低了,所以才会有那么大的电流,要做功率补偿才达得到使用要求!
