请问一下我们的设备是0.5吨一级反渗透,我们的水泵装上去做半小时水就冒烟,换了新的南方泵还是冒烟?请问这是什么原因呢?
12楼
13楼
装线应该是由电工装的,装完以后 有条件的话,应该由电工在场马上试机,还有一定要观察水泵情况 一发现异常情况 马上停机查找原因
14楼
你用的是几项电?是不是2项电的水泵你给接的2跟火线
15楼
是不是超载造成的?你的水流量过大,电流过载。
16楼
没有回复,像是犯了低级错误 ,很正常,别不好意思
17楼
看看设计参数,有没有超负荷了,超负荷的话,电机会发热冒烟,烧坏的,不过应该会跳闸的,把线路电机都也检查一边。
18楼
19楼
电源的问题。那万用表量量电压,是不是电压不够。
20楼
这一定是电气系统的问题,请个电工看看好了,
21楼
功率 或者连线太细
