新住宅规范中关于担架电梯的问题
真的是豆豆
2012年04月06日 11:45:38
各位大虾,在的住宅设计规范将于八月份开始执行,其内容关于担架电梯的要求,也只是有此说法,而没有解释,与此相关的电梯在其他规范中有明文说明的也只有医疗电梯或称为病床电梯,在大多数电梯厂家的产品样本中,又很少出现专门的住宅用担架电梯的介绍,那么担架电梯载重量应该按多少考虑?井道尺寸和轿厢尺寸一般按多少考虑多少比较适合?另外,电梯前厅的尺寸是按照住宅电梯的1倍寸考虑,还是按照医疗电梯的1.5倍轿厢尺寸来考虑?请各位高手给予指点!!!
免费打赏
wangzhenwu666
2012年08月19日 13:27:14
12楼
是啊,正好是这个时间段要求出方案,有没有更明确的要求?
usotis
2012年09月05日 09:21:12
13楼
可以容纳一个担架尺寸的轿厢尺寸,试想一下,一般担架的尺寸是多少长度?算他1900mm,两头再稍有点距离,这样的话,轿厢深度可以确定在2000mm左右。再看宽度,一个人的宽度算他700mm,就是说担架宽度至少700mm,两边站两个人的距离总归是要留的,这样宽度可以确定在1200mm或更宽,这样的话,面积基本可以确定2.4个平方,是一台标准1000kg的轿厢面积!井道尺寸则为宽2200左右,深2500左右,而前厅的尺寸肯定要满足担架竖着可以通过的标准!
xxxxdd299
2012年11月15日 11:41:28
14楼
升华电梯800kg独家专利 在不增加井道面积同时实现,电话:15645188160
鳞影
2012年11月17日 10:08:52
15楼
侯梯厅不小于轿厢深度即可,即1B。尺寸轴线2.1X2.7,载重量没有具体要求,但现在没有所谓的单架电梯,所以选用的一般是现有的医疗电梯,一般载总量都在1000kg和1000kg以上。另外和电梯厂家沟通过,因为轿厢尺寸比一般电梯大,所以空间可容纳人数多,易发生超载所以载重量定的都大。
suzuki661
2012年11月19日 11:01:40
16楼
可容急救担架车的乘客电梯井道尺寸
800kg :1900mmX2150mm
900kg: 2000mmX2150mm
1000kg:2150mmX2150mm
这样的井道设计不仅满足8.1住宅设计新规范,而且为开发商、用户节约了公摊面积,大大节约了成本
lmdt2012
2012年11月19日 11:25:39
17楼
GB50096-2011《住宅设计规范》于8月1号开始实施,市面上把轿厢做窄、做深“像似”医院用的电梯是不科学的,我们铃木电梯(中国)有限公司独创的医用担架的专利,井道面积不增加,使用面积不缩小。
800KG井道1900*2150
900KG井道2000*2150
1000KG井道2150*2150
业务请联系13586496230
drdl
2012年11月21日 22:31:08
18楼
担架电梯不是病床梯。各地地方多有自已的规定,比如上海就规定了轿箱大于1400X1600。
花好
2012年11月22日 17:43:01
19楼
建筑技术总结系列之担架电梯
担架电梯有关规范汇总:
住宅设计规范(GB50096-2011):
上海住宅设计标准-2011:
《住宅设计规范》(GB50096-2011)编写组答复:
1、不能盲目选用医用电梯,医用电梯的设计针对的是病床,尺寸较大,需要配套较大的走道净空及转弯半径,往往是担架能进电梯但是进不了家门;
2、正在协调工程建设标准与产品标准的矛盾;
3、从改造担架和利用住宅电梯轿厢对角线入手,提出“容纳担架电梯”的设计参数;
4、支持各地采用论证会议,形成实施细则,选用1500X1600轿厢基本可行,目前是1000KG,今后800KG的就能满足要求。
综合分析:
《上海住宅设计标准-2011》5.2.2条中规定的“轿厢长边不小于1.60m”,应该是针对容纳担架考虑的,但没明确轿厢短边尺寸,1500X1600轿厢可满足身长不大于1.90m规格担架顺利进入及容纳(利用轿厢对角线方向有效净空),基本满足绝大多数住户需要。
结论:
可容纳担架的电梯轿厢长边应不小于1.60m,轿厢尺寸应不小于1500X1600。电梯井道布置及尺寸,应先由甲方确定具体电梯品牌厂家,按不小于上述轿厢尺寸要求结合厂家具体产品样本选用电梯型号确定。
花好
2012年11月22日 17:49:15
20楼
建筑技术总结系列之担架电梯
担架电梯有关规范汇总:
上海住宅设计标准-2011:
综合分析:
结论:
hh_qjy
2012年12月04日 15:33:38
21楼
电梯前厅的尺寸应按照住宅电梯的1倍寸考虑,可容担架电梯不可等同与医用电梯,要尽可能的考虑节约建筑公摊面积,我看到有电梯厂家的设计很好,具体给你看一下!
