不同截面的电缆可否并联运行?
wqqwym
wqqwym Lv.2
2006年10月17日 10:17:46
我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
免费打赏
qijianmin
2006年10月22日 10:04:13
62楼
选项同截面的就好了,还是按规范作比较好,不要违反规范要求。
liuzhijian
2006年10月22日 12:24:43
63楼
不同截面的电缆并联使用时,按阻抗比校核两条电缆的载流量不超过各自的载流量限值,再使用。
规范中的宜不是简单可以,有些是应采取措施后再这样做
liuzhijian
2006年10月22日 12:27:34
64楼
宜相同截面非不应!故在实际工作中可行。我们满足的是载流量。查表后可满足630A开关需要。当然,在敷设中要满足规范要求的间距要求。
简单并联不可以,需校核实际电流按阻抗比在三条电缆中的分配,确定不超出各自载流量限值后方可并联
qhl_008
2006年10月22日 14:11:40
65楼
坚决不可以的
numprince
2006年10月22日 20:13:36
66楼
不行的!
工作很难以控制
lingjinmiao-001
2006年10月22日 21:36:53
67楼
要注意规范,设计肯定是不会这么做的,实际也最好不要这样,时间久了就很难说会不会有事了。
chy0085
2006年10月22日 22:01:55
68楼
实际使用没问题.
hlkk
2006年10月22日 22:39:04
69楼
绝对不可以,你如何处理三相平衡呢?如果你的负载正好是在线路的额定容量之下一点,另一根95的能承受的起吗?很简单的道理吗。
臭皮匠
2006年10月23日 08:06:41
70楼
又长不少点知识,谢谢啊,
klmyyong
2006年10月23日 08:42:20
71楼
尽量不要采用不同截面的电缆。《电力工程电缆设计规范》中明确规定“交联供电回路由多根电缆并联组成时,宜采用相同截面”。因为并联时的电流分配,不仅与阻抗有关,还与有功无功负荷有关。设计时很难把握,且不同步。不但要求截面相同,敷设路径也应相同
