不同截面的电缆可否并联运行?
wqqwym
wqqwym Lv.2
2006年10月17日 10:17:46
我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
免费打赏
wzfff8@co163
2006年10月21日 21:26:43
52楼
设计的时候,规范中确实是不允许的。但是实际应用中,我就是这样做的。
原来的复合增容,在原来180的电缆上并了一根120的电缆。当然,确实是不符合规范要求,但是
运行了将近三个月时间了,也没有出现问题。不过,负荷的波动情况较大,目前电流较小,如果电流
变大的化,就不知道会不会出现问题了
shuaifengqi1975
2006年10月21日 21:51:41
53楼
不行,两根的截面积不同,电缆的电阻会不一样,实际工作时电流分配也会不一样。
kss872
2006年10月21日 22:19:16
54楼
不行,95的铝线能承受630A吗?
ok1828mrl
2006年10月21日 22:39:22
55楼
不可以,《电力工程电缆设计规范》中明确规定和施工验收规范都有规定
gaz0537
2006年10月21日 22:50:15
56楼
把二根不同截面的导线看做二个大小不同的感性电阻的话,在同一电源下按电阻大小反比例分配电流的公式就还受到电抗大小的影响,所以,其中之一就有可能截流过大先出故障,此时另一根导线过载工作也很危险!--因此应选用二根等径且等长的线缆.
wskbn99
2006年10月22日 00:12:39
57楼
载流量满足是可以,但在规范要求中是错误的
iamwyl
2006年10月22日 00:29:29
58楼
不行...
sxl20060909
2006年10月22日 07:01:34
59楼
不行的。采用不同截面的电缆时,《电力工程电缆设计规范》中明确规定“交联供电回路由多根电缆并联组成时,宜采用相同截面”。因为并联时的电流分配,不仅与电力电缆阻抗有关,还与有功无功负荷有关。设计时很难把握,且不同步。不但要求截面相同,敷设路径长度也应相同。造成95mm电力电缆的负荷大于150mm电力电缆的。
qijianmin8898
2006年10月22日 09:31:47
60楼
为什么要用不同截面的?选一样的得了,规范是不允许的,就不要勉强。
追逐岁月
2006年10月22日 09:59:02
61楼
不 错有道理
多多学习
