不同截面的电缆可否并联运行?
wqqwym
wqqwym Lv.2
2006年10月17日 10:17:46
我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
免费打赏
myssxg@co163
2006年10月21日 10:04:38
42楼
如果不把一根电缆当做一相使用完全可,但要注意负荷分配,同型号不同截面的电缆电阻与截面成反比,而电抗值确基本相同,造成不按标称载流量分配电流,如果负荷电流比较大,可能造成小截面电缆过载!
ruoranmasm
2006年10月21日 10:35:46
43楼
NO WAY!
yjdaaa
2006年10月21日 10:37:40
44楼
不行,不同截面载流量不同,可能造成小截面电缆过载
938682
2006年10月21日 10:37:51
45楼
呵呵,何不用三根150的然后外加一根2.5的试试?不就可以了吗,还讨论半天
zzhspeed
2006年10月21日 15:11:18
46楼
这条规定的前提是“在设计中采用同型号的电缆”,则施工中也要同型号。详细解释在条文说明里有
在设计规范中用的字眼是“宜”
zzhspeed
2006年10月21日 15:18:29
47楼
我们把两根电缆都当作较小的那种来用,怎么就不可以了啊,呵呵
只是说不合适,说“不得”就有一点过分了。
jzlm160
2006年10月21日 15:29:28
48楼
不行.
zhenyufacha@co163
2006年10月21日 16:34:53
49楼
新安装和设计时,是决对不允许的,但工厂实际上这种现象很多。即使同样截面和型号的多根电缆并联时,因电线间相互感抗,及线间阻抗等多种因素,都会造成每根线的电流不一致,特别并得越多,相差更大,150和95的并列,运行电流不会同电缆截面成比列。有可能造成其中一根电缆过载。实际因生产临时使用时,多检查每根电缆的载流量和温度,特别满负荷时。如果每根电缆的载流量和温度都在规定范围内,可运行。但也必须定时测量。
cuncaosiyu
2006年10月21日 19:18:11
50楼
luanqinglin
2006年10月21日 19:36:08
51楼
为什么非要并联运行,可以在负荷端分配一下吗?
