32楼
首先一点制冷剂的价格要比氮气高很多
其二,保压气体是需要排放到大气中的,氟利昂制冷剂本身对环境有破坏
其三,氮气是一种惰性气体,不但价格便宜而且还具有一定吸收水分的功能,用氮气保压可以清楚系统内的水分
33楼
用氮气保压,不会因为温度变化而变化,适合检漏,经济
34楼
氮气为惰性气体,温度随性较小,一般观测时间24小时,打压时与观测时间环境温度差异不大,排除了因温度因素,干扰压力变化,如果压力下降直接断定有泄漏,若用制冷剂试压,因温度因素导致压力上升或下降与因泄漏导致的压力变化无法确定,另外也有经济因素,但不是主导因素。压力及真空试验完毕之后,到制冷剂充注阶段还要用捡漏仪进行泄漏检测。
35楼
学习了。。。。。。
36楼
37楼
chenyan8691 发表于 2012-7-17 08:31 氮气保压压力一般在几公斤?这个GB有没有相关的规定或者建议?没有吧 保压不是为了检漏么?所以一般都比最大运行压力还高的压力进行保压
38楼
我们这大多用氨检漏,一是检漏所用的氨不多,多数是甲方出钱;二是漏点好找,也就是闻着味就去了:D
39楼
保压肯定是首选氮气了,没什么值得多说的。
