新安装的空调采用制冷剂保压和采用氮气保压有什么区别?
xiaojun5455
2012年03月30日 18:36:25
来自于制冷技术
如题,以前没有接触过
如题,以前没有接触过
免费打赏
ouguohua138
2012年07月30日 19:24:04
22楼
制冷剂保压和没有氮气保压好,制冷剂贵又没有干燥系统的作用,氮气便宜又有干燥的作用,所以用氮气保压好
fhy87126
2012年08月03日 10:32:24
23楼
先用氮气和制冷剂混合气体打压,检查无漏点后保压24H后回收,再充入少量氮气(1-2KG)留在机组中保压!
jianzhichao110
2012年08月04日 13:11:18
24楼
大哥 简陋 才是王道哇...........
qq292015823
2013年01月10日 14:10:23
25楼
制冷初级培训的内容里规定使用氮气保压。
qq292015823
2013年01月10日 14:12:37
26楼
氮气保压检漏:对管路的不外露部分一般需采用氮气保压检漏,其方法是,在压缩机的工艺管口处装上一个带有压力表的维修用接头,然后从此处向制冷系统充入0.6―0.8Mpa的氨气,经过一段时间后观察压力有无变化。若压力下降较多则说明泄漏比较严鼋:若压力下降不明显则需长时间观察是否泄漏。在证实有泄漏后还要分段进行检查以确定漏点位置。
[ 本帖最后由 qq292015823 于 2013-1-10 14:29 编辑 ]
adingkgb
2013年01月10日 14:31:06
27楼
用制冷剂检漏可以(可以用检漏仪)
但用制冷剂保压不合适
yj273119820
2013年01月11日 14:12:00
28楼
同意,,,
tangchen1988
2013年01月30日 16:34:26
29楼
我们公司螺杆机是保压到23公斤(因为安全阀是卡士妥24公斤的),涡旋机一就稍微高点,加到25公斤
xwcxwc2
2013年02月04日 21:57:30
30楼
氮气压力高了可以把系统中的水份和脏东西吹出来,制冷剂达不到这他效果
nimendawo
2013年02月05日 09:35:00
31楼
上面各位回答的比较零散,我感觉要首先明确楼主的问题是保压,而非检漏,而且是在空调安装完毕后的检漏,然后再来说这个问题。
其实空调内外机在生产线上已经检过漏了,那么我们先来分析下生产线的检漏过程:检漏的一个重要因素是能检测到漏点,漏点一般分为大漏和小漏,大漏可以用氮气检测,但小漏氮气是检测不到的,因为氮气在空气中含量最多,无法用检测装置检测,所以生产线是采用高压氦气进行检测的,通过氦检设备进行检测漏点,充冷媒后再用卤检检测制冷剂是否泄漏。具体过程为:换热器真空氦检----空调系统高压氦检(R410A为例,为38公斤)----充冷媒后卤检----包装出货。
空调系统安装过程中检漏是为了检测管道安装的质量,保压的目的是为了让系统长时间处于高压下来检测其耐压性,①不说冷媒价格,直说其无法达到所需要的38公斤高压,所以无法进行保压作业;②所以可以采用高压氦气检漏,这是最理想的情况,但是场外安装一般节省成本很少用;③采用充氮保压,但是前面已经说了,充氮保压只能检测大漏,出现小漏(如按标准作业是充氮保压12-24小时后,转换为标况的压力值减少)很难找到漏点的,所以 在充氮保压时一般采用先冲入少量冷媒,然后冲入高压氮气,利用卤检仪检测小漏点的方法,方便快捷。
有不当之处请大家指教。
