24米扬程水泵管道井高差达40米,会有什么后果?
jiangnansuidao
2006年10月15日 16:14:03
来自于中央空调
我的一张单子,写字楼的五楼,四面都是幕墙,空调分户按装,主机必须在楼顶。我做了五楼的一套(楼15层)。一个150平的单元我配了一套25KW的水机,可原配水泵扬程24米,管道井高差40米,末端是P6.3P8的盘管10台。最不利环路应该多长?水泵要换吗?厂家说换了水泵机组还是有问题,他们不负责,建议做数码多联,我想,数码多联冷量衰减和回油不是更有问题吗。那我的水机方案到底怎样做才好呢
免费打赏
huiyun0110
2006年10月18日 13:20:42
12楼
我也同意,应该不会有问题.高差大小、系统大小和用不用水机一点关系统也没有。我想最主要的是计算一下你做的系统所需的水泵扬程!
克莱门特
2006年10月19日 07:55:08
13楼
24米的扬程足够了,没事的.我试过16米的,35米高,几年都没问题.
yyf19770826
2006年10月19日 09:07:34
14楼
那是同一系统中,两个内机之间的最大高差,如果都在同一层,不是15米,而是最长管路不超过100米,第一分歧到最后一个末端不超过40米.
somebody665
2006年10月19日 09:08:47
15楼
t1t1
yyf19770826
2006年10月19日 09:16:53
16楼
24米很大了,够用的.管井40米,一个来回才80米,按200pa/m,才1.6米的沿称阻力
sirrandy
2006年10月20日 17:42:16
17楼
厂家建议你做MPV,是格力吧,厂家嘛,都这样,都说自己的好
q524099695
2006年10月20日 17:51:28
18楼
闭式循环系统循环阻力和高差没有直接关系,验算一下.但那么大高差有个静压力问题,要复核一下设备承压能力,厂家技术支持应该是这个意思,没错的,可以验算一下
wanghonwy
2006年10月22日 01:05:48
19楼
空调水系统为闭式循环,水泵仅提供水进行循环的动力,和高度没有直接的关系.
jiangnansuidao
2006年10月22日 21:22:04
20楼
设备承压能力?如果是主机的,它在楼顶,承什么压?如果是盘管,高层系统的一二楼的盘管承压不是还要大啊
ttdttdzcm
2006年10月23日 11:54:41
21楼
数码多联的回油是什么回事呢?
