基础框架梁能用PKPM计算吗?<急用>
fenglianlin
2006年10月08日 16:43:05
来自于地基基础
师傅说PKPM里面框架基础梁不能算,只能用手算~!我是新手,觉得不应该~!还望哪位高人给点意见!~指点一下!~急用~!要是只能手算那好麻烦,许多连续梁!~都得先算出弯矩!~要死人的!~
免费打赏
fenglianlin
2006年10月13日 11:34:18
22楼
觉得基础梁按照单跨间支计算肯定是不行的~!弯矩必须进行调幅,要不计算出来不就是没有负弯矩了!~哈哈!~还是有许多东西不懂呀!~新手想上手真难呀1`而且在学校的时候都不知道PKPM,刚刚参加工作!~想为社会主义作贡献都难呀!~力不从心~!
yhbyhb73
2006年10月16日 16:13:29
23楼
我说的基础梁按照单跨简支计算是指,基础梁简支在支墩上,与框架柱不浇在一起。
fenglianlin
2006年10月17日 18:00:05
24楼
哦!`就是说按照塑性内力重分布,这样上面的负弯矩就可以被分布掉!~
微风36
2006年10月24日 16:41:43
25楼
现在设计院的通用做法就是手算,这样更和实际接近,因为一般基础梁和基础是不参与地震作用的,你如果把基础梁做为一个标准层来算的话,就会记入比较大的地震作用,其结果是梁的配筋非常大,而且提取的柱底反力也很大,比较浪费,也不和实际.
微风36
2006年10月24日 16:44:06
26楼
一般要求基础梁和基础是整浇的,所以也是刚性连接,端部负弯距和跨中弯距都按1/10QL*L是比较和实际的
xixitantian
2006年10月25日 10:06:59
27楼
我们以前是要求基础梁分开算,就是只建一层,输入一层荷载计算基础梁配筋,然后做主体的基础时把单层柱底内力除以1.2,以点荷加进去算基础。现在是说如果独立基础埋置较深、且基础梁顶面位于室内地坪附近时,可将基础梁算作一层,这时该层的层高为基础顶面到基础梁顶面距离(有时还适当取大),这样需要把设计参数里面定义地下层,然后回填土对地下室约束相对刚度比自己控制,取值范围0~3,一般我们就考虑适当约束约束,这样对几层的框架结构配筋影响不很大。
xixitantian
2006年10月25日 10:09:28
28楼
因为分开算的时候基础梁配筋有加大,如果按照一层建模下去算就不用再放大
fenglianlin
2006年10月25日 10:50:07
29楼
谢过!~受益匪浅~!
oo262
2006年10月25日 13:06:18
30楼
基础框架梁不能用PKPM计算,必须用手算,要平衡弯矩,地梁必须按受拉计算,拉力为柱轴力0.1N,因此地梁上下断面配筋是一样的,其高度可取柱中心距的1/10-1/15。如地梁上面还有墙体,则地梁应按拉弯构件计算。
fenglianlin
2006年11月10日 10:50:16
31楼
不明白三楼的说法,还望赐教!~不太明白这里要平衡什么弯矩~!
