请问基础埋深的重要性
zhengreat
zhengreat Lv.3
2012年03月18日 10:36:41
来自于建筑施工
各位大师: 求问现在有一段输煤栈桥的基础,由于业主不想出开挖的钱加上与铁路有一些沟通关系,只是挖了较浅就做了基础。由于这边地质条件较好,已经到持力层,但是埋深太浅不满足冻土埋深,而且会不会有其他方面的影响呢,比如由于覆土深度不够导致易倾覆?
各位大师:
免费打赏
深耕
2012年03月20日 13:59:30
22楼
请问是什么地方?如果季节变化大的话,不满足冻土深度的话给有沉降的,还是不均匀的沉降
zhengreat
2012年03月20日 17:26:33
23楼
是在新疆,基本没有水,冻土的影响不大
miaotian001
2012年03月20日 20:44:19
24楼
已经施工,只能尽量加大排水沟的坡度和防冻,沟设置防冻层。
尘埃
2012年03月20日 23:20:21
25楼
基础深度不够,会影响上部结构的稳定性
lijun00com
2012年03月21日 12:16:05
26楼
如果基础的承载力足够,埋置深度可以适当的减少 ,但是不能减少太多 , 冻土问题,如果出现会对基础的承载力造成影响.
yiyijinsim
2012年03月21日 14:50:05
27楼
容易不容易倾覆不是重要看埋置深度的,埋置深度可以增加土的自重,计算时可能会帮助抵抗其他引起倾覆的力矩。关键还是要通过计算才能对比抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值大小。
[ 本帖最后由 yiyijinsim 于 2012-3-22 17:02 编辑 ]
phlyman
2012年03月21日 16:31:29
28楼
个人认为只要处理好冻土的问题,埋深满足规范要求,大于0.5m应该不会有问题的。基础承台附近可以换填粗砂,以消除冻土的影响。
asu23
2012年03月21日 17:07:32
29楼
实在需要处理,个人有一种方法,可将高压水泥(浆、粉)灌入基础下方,
土木人4114
2012年03月21日 17:23:36
30楼
冻深不足,旁边又是水沟,危险啊
czws007
2012年03月22日 09:06:48
31楼
怎么能说你的承载力就没有问题 上面就是排水沟 一旦发生渗水 基础必定会沉降
1.承载力满足不了(沉降满足不了)
2.抗冻满足不了
3.偏心荷载作用下的抗倾覆满足不了
结合上述 规范满足不了 你这个设计出大问题了
虽然业主是上帝,但是作为设计要有自己的底线,该坚持的时候一定要坚持。不然要你设计做什么,不然干脆让业主来设计得了。这么一来,很清楚的明白了一点 业主要你设计就是要你担他的风险。
