【请问】大的百货商场每一个送风区域的空调送风量怎么确定的?
damonelena
damonelena Lv.2
2012年03月13日 10:06:57
来自于中央空调
各位暖通高手,求助一下。。。我是刚刚开始做暖通设计的,请问大的百货商场每一个送风区域的空调送风量怎么确定的啊?我看书上写的是要根据I-D图来算。。课那样很麻烦,我问我同学,一个同学告诉我可以根据换气次数来估算,就是体积乘以换气次数;另一个告诉我根据冷量确定风量就行。。我试了下,发现两种办法选出的风机风量差距很大~~纠结~~~到底按照哪个呢?纠结~~
免费打赏
ztp2011
2012年03月16日 14:47:25
12楼
个人认为既要考虑换气次数,还要考虑新风比。机外余压。一般商场应该使用的是组合风柜,按厂家选型指南选择机器。风机变频启动,可调节风量大小。8--12次换气次数即可。冷热负荷应该只与表冷大小有关
[ 本帖最后由 ztp2011 于 2012-3-16 14:52 编辑 ]
yufeimen0000
2012年03月16日 14:54:46
13楼
设计要严谨。
zhu1226063503
2012年03月16日 15:55:54
14楼
根据冷量确定送风量
tcjack88
2012年03月16日 17:42:00
15楼
空调房间的送风量的确定是要在有已知冷热湿负荷的基础上来计算的。
已知室内余热量(冷负荷)为Q,余湿量为W。
为了消除负荷,保持室内空气状态点N,送入风量为G的空气(状态为O)。
这个空气处理过程就是,空气从O状态进入房间,吸收余热Q、余湿W后,变为状态N后排出,同时保证室内空气状态为N。
因此送风量有公式:G=Q/(hN-hO)=W*1000/(dN-dO)。
grhuatao
2012年03月17日 00:00:05
16楼
一看这个回复,就觉得是有经验的前辈。
ywq200810
2012年03月17日 13:45:34
17楼
先选每平米的风量加起来
kingzhen11
2012年03月17日 17:33:08
18楼
同时还要满足卫生舒适条件,一般是按负荷计算得出风量,象商场之类的还要进行置换次数的校核,总之一点,先按负荷计算,再进行校核是否满足设计规范上最低标准(最小新风量,置换次数一些)
wandanny525
2012年03月17日 21:32:28
19楼
1、说负荷300w估计是你的经验,但这个说法有问题,地区不一样负荷就不一样,比如寒冷地区与炎热地区就不一样所以要说明那个地区的负荷是300w
2、8次换气次数是经验之谈?还是有计算依据?
3、我不是做设计的,所以好多事情不太清楚,请多包涵。
wandanny525
2012年03月17日 21:35:26
20楼
lingxi_cn
2012年03月18日 01:52:16
21楼
8次换气次数是从哪里得来的?我怎么听别人说是用5次校核一下就行了
