【户式中央空调安装维修基本操作技术】
f-j-zhu2004
2006年10月02日 13:57:20
一、 系统的吹污与气密性检验1、 系统的吹污空调系统在全面检修或临时停机检修时,系统在气密性检验或充满制冷剂前,须用氮气将系统中残存的油污、杂质、水分吹除干净。系统的污宜采取分段进行,先吹高压系统,后吹低压系统。排污口应分别选择在较低部位。在排污口上放一张干净白纸,当纸上无污点出现时,可认为系统已吹干净。 用氮气冲刷管道内污物的操作方法:将压力调节阀在氮气瓶上,将压力调节阀接入充制冷剂管液侧或气侧上,将所有室内机的借口用盲塞堵好保留,一台室内鸡借口作为排污口,打开氮气瓶阀将压力调节阀调至0.5MPa压力,用手中绝缘材料抵住管口,当压力变得在无法抵住时快速释放绝缘材料进行冲刷,反复冲刷,可用一干净白布放在管出口检验,直至无污物和水气排出,每台室内机气、液管重复以上冲洗过程。
一、 系统的吹污与气密性检验
1、 系统的吹污
免费打赏
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:27:48
22楼
充注制冷剂有高压段充灌法和低压段充灌法两种方法:
(1) 从高压段充灌制冷剂法。
在真空抽检合格后,将制冷剂钢瓶置于磅秤上,接至加液表进液管,稍旋开钢瓶阀杆,排尽加液管内空气,随即旋紧接头及钢瓶阀杆,记下钢瓶在磅秤上的指示质量,再将砝码减去所加制冷剂的质量,让磅秤的砝码上翘,开启制冷剂钢瓶阀,打开高压侧压力阀杆,此时便可听到制冷剂液体流入系统的声音,同时注意磅秤的动静,当发现磅秤砝码下落,表示所加入的制冷剂量已到规定值,立即关闭加液表阀及钢瓶阀。
(2) 从低压段充灌制冷剂法。
此法只适合于少量补充制冷剂的情况。将制冷剂钢瓶竖放在磅秤上,接上压力表至钢瓶,旋开钢瓶阀杆,将表管内空气排尽后接至机组上,旋紧钢瓶阀杆,起动机组运行,在压缩家运转情况下向系统加入制冷剂气体,随时查看磅秤读数,当加入制冷剂量足够时,立即关闭钢瓶阀卸下接管,充灌制冷剂工作结束。这种方法充注缓慢,适合补充少量制冷剂,但对于新型环保制冷剂R410A充注不可以用气体充注法,必须液态充填,可采用虹吸式钢瓶充填。
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:29:17
23楼
五、 加注冷冻润滑油
户式中央空调机组的压缩机多采用全封闭式压缩机,全封闭压缩机系统密封性好,制冷剂不易泄漏,空气不易进入系统,壳体内的冷冻润滑油也不易进入系统,系统内含油量少,制冷剂注入量适中不易产生液击故障。对系统的清洁度要求很严,污物少不易阻塞。空调设备出厂时压缩机已加注冷冻润滑油,不需定时、定期补加或更换冷冻润滑油。但在有泄漏点的系统中,由泄漏的制冷剂带出来少量冷冻油,须在系统修复泄漏点后补充适量(相当于泄漏的冷冻油的量)的同型号的冷冻润滑油。
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:31:35
24楼
操作步骤如下:修复泄漏的管道后,经过管道的压力检验合格,进行抽真空干燥工序。开启真空泵,从系统高低压接口上抽真空,在系统抽真空达到很低的真空度时,将压缩机吸气工艺口打开,接上维修管和表阀,表阀另一接口接上维修管插入可测量油位的冷冻润滑油中,打开表阀,冷冻润滑油在真空力下被抽吸至机组压缩机气压侧内,同时注意观察冷冻油被抽吸的量,当被抽出的量达到需要注入量时移开冷冻润滑油筒,持续开启真空泵,使管道及表具内的冷冻润滑油吸到系统内,这时关闭加油压力表和拆卸维修管,封盖低压吸气工艺管口,再持续开启真空泵,真空干燥至标准状态加注一定量的制冷剂,开机调试即完成系统修复。
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:33:32
25楼
六、 系统的清洗与排放空气
1、 系统清洗
当空调机运转时间较长时,其制冷系统管路会变脏或有其他杂物等,因此,空调机组长时间运转后,修理时须清洗系统管路。清洗剂选用R113,清洗按如下步骤运行:
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:35:11
26楼
(1) 放出制冷管路中的制冷剂,并检查制冷剂的颜色、气味有无异常。
(2) 拆卸压缩机,从压缩机中取少量冷冻润滑油,检查其有无异味、颜色和杂质等。
(3) 将洗净液注入水槽,起动水泵进行清洗。若污损较轻,洗净液在管路中只需循环1小时左右;拖污损严重,应循环3-4小时。洗净后,用氮气压出系统中清洗剂,再对制冷管路进行干燥处理。
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:36:50
27楼
2、 排放空气
当机组的排气管上有气门嘴时,可以用气门嘴直接放空气,不需将制冷剂抽出系统。其排放空气方法如下:
在压缩机起动运转一段时间后停车,将高压排气阀开启,空气即可以从中排出。初始会有少量制冷剂液体喷出,然后是空气,用手试一下可觉有凉气排出,此时可关闭排气阀,然后使压缩机继续运转,同时适量补足制冷剂。也可将系统中所有制冷剂全部放掉,重新抽真空,这样较彻底。
f-j-zhu2004
2006年10月02日 14:38:28
28楼
当机组的排气管上没有气门嘴时,排放空气操作步骤如下:
(1) 抽出制冷剂。将制冷系统内制冷剂用抽气泵抽入工具贮液罐内,拆去接管。
(2) 稍等片刻放空气。将贮液灌阀微开,让空气排入大气。当灌身开始冷起来,空气已基本放完,当灌身有微冷时就可关阀。
(3) 将制冷剂重新注入制冷系统。以气体加入法将制冷剂加入制冷系统,放空气工作结束。
liqiangsc
2007年02月02日 11:51:19
29楼
楼主太麻烦了,
word文档,请下载
hzdmz
2009年05月05日 10:59:57
30楼
楼主你真是害人不浅啊,发个东西要发28次,害得我一个一个的复制下来。不过最后还是要说一句,楼主万岁!!
最可恨的是29楼的,我28次复制粘贴搞完了,你弄个word文档在这,你不明摆着要气死我吗???
