【请教】一柴油发电机输出断路器跳闸故障原因?——已解决
imfocus
imfocus Lv.5
2012年03月11日 22:13:58
来自于断路器
朋友公司一台老的柴油发电机昨天使用时出现跳闸故障,不知什么原因,请各位师长帮忙分析判断下。该柴油发电机是50KW的机组,昨天停电使用还不到10分钟输出断路器就脱扣跳闸了,复扣也复不上,停发电机后就可复扣,开始怀疑过流和短路,但整个负荷不超过20kw,电流波动有一相也就最大到80A,发电机输出断路器出口的电源线到配电柜是穿管的,大约5米左右。后怀疑断路器质量更换一个,再断开市电断路器试发电机,电流、电压、频率正常,还是运行不到
该柴油发电机是50KW的机组,昨天停电使用还不到10分钟输出断路器就脱扣跳闸了,复扣也复不上,停发电机后就可复扣,开始怀疑过流和短路,但整个负荷不超过20kw,电流波动有一相也就最大到80A,发电机输出断路器出口的电源线到配电柜是穿管的,大约5米左右。后怀疑断路器质量更换一个,再断开市电断路器试发电机,电流、电压、频率正常,还是运行不到10分钟发电机断路器脱扣跳闸!市电运行正常。
今天测了下发电机断路器出口到双电源的电源线的绝缘,各相之间及相与地间的绝缘都是无穷大!断开市电断路器再用发电机运行15分钟后又跳断路器!
请教各位,还会有什么原因吗?
谢谢!
今天我朋友打来电话,说问题找到了,是发电机输出频率的问题,调大了下发电机的油门,输出频率抬高了点,原来一直在48HZ下运行,现在调至50HZ,运行一小时还没跳闸!估计运行时间长了,油门松了。谢谢各位给予的帮助,谢谢!
[ 本帖最后由 imfocus 于 2012-3-23 16:46 编辑 ]
免费打赏
wxdchgs
2012年03月12日 21:40:35
22楼
你的发电机断路器是多大的?
是否老化了?
hbrrn123
2012年03月12日 22:57:31
23楼
电机有没有出现喘振现象啊?
zhs6189
2012年03月13日 08:59:00
24楼
楼主提供的资料太少了,可能 的情况太多了,建议从双电源开始查,一直查到发电机线圈。
zhs6189
2012年03月13日 09:00:31
25楼
楼主提供的资料太少了,可能的情况太多了,建议从双电源开始查,一直查到发电机线圈。
imfocus
2012年03月13日 09:39:22
26楼
从发动机输出断路器到双电源是4根线,大概5米左右穿pvc管,因为发电机能运行,所以没怀疑短路,所以没测这4根线的绝缘,还有输出线在双电源处接了双电源的控制二次线,要摇绝缘要拆三根二次线,有机会我叫电工测下!谢谢!
imfocus
2012年03月13日 09:40:27
27楼
在不稳定也没到脱扣电流呀!
谢谢!
imfocus
2012年03月13日 09:42:32
28楼
估计不是断路器的原因,我开始也怀疑,因为负荷侧情况正常,所以开始怀疑开关问题,换了个新的也会跳。
谢谢!
imfocus
2012年03月13日 09:43:44
29楼
电压输出很正常,柴油机运行也稳定。
谢谢!
imfocus
2012年03月13日 09:44:49
30楼
100A的,不是断路器的问题,我换了新的也会跳!
谢谢!
imfocus
2012年03月13日 09:45:33
31楼
电机运行平稳,没有喘振现象!
谢谢!
