垫层混凝土面用不用凿毛呀!我们这里正在做一个钢筋混凝土水池的垫层。 这里很多人都说要凿毛。请大家分析分析原因,提供一些文字依据。 互相学习。
请大家分析分析原因,提供一些文字依据。
互相学习。
12楼
垫层混凝土是为施工工艺(扎筋、立模等方便)而做的,没强制要求,本身不在结构范围内,条件好的基础,完全不用垫层,何来凿毛之说。
13楼
我认为是不用凿毛的,垫层砼主要作用是隔离和传递压力。和对上部结构的结合是没有关系的。垫层砼主要是承受垂直压力。从各方面考虑都不需凿毛。
14楼
我认为不用凿毛,但是在收仓时也不用收光,浇筑结构时应先浇筑2~3cm同标号的砂浆,
但是如果垫层太厚了,达到20cm以上,我认为还是要凿毛的,因为垫层太厚了就相当于基础了,而基础面是要凿毛的
15楼
很是经典的讨论
我觉得应该分情况考虑
16楼
不管大型电站还是小型工程,垫层砼都是需要打毛的,不过大面积的垫层,一般都是用高压水枪冲毛的。这在混凝土工程质量验收规范规程中可以找到。垫层与底部基岩面的接触,需要将基岩面冲洗干净,结构砼与垫层砼的接触,为施工缝,是需要打毛的!!!!!!!!!!!!
17楼
既然这个问题大家讨论的这么热烈,观点也不统一,而且都很有道理,因此建议搂主,能够提供比较详细的资料,把问题描述清楚,这样便于大家展开讨论,可能对于楼主的帮助也会大些。期盼中!
18楼
我个人观点,一般浇筑垫层,主要目的为了方便施工,
砼与砼的结合面按规范要求是必须要打毛的,这样有利于砼结构的整体性.
按楼主的话,垫层上为钢筋砼,本来钢筋与砼之间的保护层就几厘米,再加上老砼表面一般比较平整,加上水池灌水后,侧向压力较大,在一定条件有可能水池本身产生一定的变形.
19楼
这个要分情况进行考虑,想楼主说的水池这种构件,是完全没有必要进行凿毛的,砼垫层仅仅是为了找平方便施工及保护钢筋之用,水池构件在正常工况下,无论是否充水,其水平方向不可能产生滑动,只是在池壁下有应力集中,在特殊工况,如池水外泄及地震发生时,也不会指望靠凿毛那点粘聚力来抵抗外力的冲击,当然凿毛会起一定的作用,但考虑到水池本身受力特性,凿毛实无必要!
20楼
想凿就凿,不想凿就不凿,上面大家说的都有道理
21楼
施工单位都不愿意凿毛
