32楼
有两段不同的母线的话肯定都要四级的ats
33楼
双切开关前面是隔离开关吧,个人理解是隔离开关,而且应该是4P
34楼
35楼
电气交流QQ群:
一:146930636
二:197354628
三:197355711
四:197358710
欢迎大家来这里交流,分享资源,踊跃......大家先加群一,等群一满了在加其他,群一容纳的多..............
36楼
学习一下,增长见识
37楼
N应该切换,但是现在好多企业为了省钱,就不做切换。
38楼
N线是经过双电源切换开关的,只是双电源上级开关是3P的。
39楼
前面的童鞋们没有仔细看清楚吧,楼主用的德力西的ATSE切换开关是4P的,PEN线是直接在ATSE开关上切换的,不应当经过上面的两路进线空开喔。
40楼
很多成型的设备都是这样设计的,没有什么不妥的。进线的3P空开是用做隔离的,不需要用4P的,用4P的反而画蛇添足在零线回路上多了个几个接点和一对触头,反而增加零线的故障率,我们常用的系统不是也都使用3P的隔离开关吗。
双电源的每一侧都分别接到四极转换开关的进线侧,相互间是完全隔离的,四极转换开关也不允许双路电源之间有什么联系。
双电源转换开关输出侧不光是零线接到了一起,两边的相线也都分别并到了一起,因为两路电源不会同时接通的。
电源进线的相线接到隔离空开的上端,零线接到双电源转换开关的进线侧,如果电源是TN-S五线制,PE接到柜子的接地排上。
如果是TN-C四线制,双电源转换开关出来的零线接到柜子的PEN排上。
隔离开关不建议用刀开关,因为很难判断负荷侧正在使用哪路电源,双电源转换开关又不能断开负载,容易误带负荷拉刀开关
41楼
应该选4p断路器
