【讨论】关于一台风机负担多个防烟分区的问题,开贴讨论
yicheng-liu
2012年03月08日 10:11:41
来自于通风排烟
昨天院里面开会,讨论到一台风机负担多个防烟分区时,每个防烟分区的排烟口和风管的选择问题。以下图为例,若风机承担三个防烟分区,面积分别为300㎡,400㎡,300㎡,如下图。 陆耀庆红皮书说,每个防烟分区的排烟口和排烟风管的选择按照排烟口所负担排烟面积乘以60确定,对于风机是防烟分区最大面积乘以120确定,即400X120;那么对于各段风管所负担的风量为:AB:400X60,BC:300X60,BE:400X120,DE:300X60,EF:400X120,按照这个风量,以风管风速15m/s,计算出每段风管的直径,于是问题就出现了。。。
假如只有防烟分区2着火,火灾没有蔓延到两外两个分区,于是只有防烟分区2的电动排烟口启动,同时连带风机启动,则此时,烟气的流动方向为ABEF,那么AB段的风口及风管风速岂不是严重超标了,,,咨询下大家对这个问题是怎么解决的。。。
免费打赏
samgks
2012年03月20日 12:08:37
52楼
初学者学习中
yicheng-liu
2012年03月23日 16:10:59
53楼
现在的做法是:多有的风口和风管均按照排烟风机的风量选择,风管不变径。。
lvxxingzhe
2012年03月24日 10:29:03
54楼
这个在计算时可不可以不同管段采用不同的风速
tangshun007
2012年03月26日 16:38:49
55楼
有道理,到时,系统能不能用,还是个问题。
tangshun007
2012年03月26日 16:52:52
56楼
若是24DC信号控制不起作用了,若A防烟分区发生了火灾,相邻防烟分区A、B的排烟口大有可能也是靠近布置的,在火灾发生的情况下,谁还会去找火灾处对应的排烟阀的手动控制按钮,定是看到一个开一个。不可能说,打开一个按钮,而后看了半天没有看到A区的排烟口在排烟就把它给关了。
cgly780925
2012年03月29日 21:33:16
57楼
按最大防烟分区面积算风管和风口,好像没有变径的
一泽
2012年03月31日 20:24:47
58楼
各个防烟分区的风管风速均要满足不小于20米的要求,在计算好风机风量之后,反算各个风管.
kouzi4909
2012年05月18日 11:20:02
59楼
菜鸟飘过,学习了·~
wadeday82
2012年05月18日 15:39:30
60楼
排烟风速大小规范规定是“宜”,没必要深究,关键是风量满足要求。
wadeday82
2012年05月18日 15:39:54
61楼
