2006专业案例题给水部分(全)
留一手
留一手 Lv.4
2006年09月28日 10:19:34
题目来自网上的各个帖子和本人的记忆,答案基本是本人作答,谢谢提供资料的诸位网友,多谢! 请大家批评指正!专业案例题上午给水部分: 1. 求城市给水设计流量,城市人口30万,定额是200L/人.d,工业废水是生活用水量40%,道路冲洗和绿化是是生活和工业用水10%,水厂自用水5%,日变化系数1.25,时变化系数1.3,求城市设计水量。 解答: Q1=30*200/1000=6万m3/d
专业案例题上午给水部分:
解答:
Q2=40%*Q1=2.4
Q3=0.84
Q4=(Q1+Q2+Q3)*5%=0.462
教材P14,未预见及漏水量15-25%
城市给水设计流量=最高日用水量
Qd=(Q1+Q2+Q3+Q4)*1.15~1.25=11.2~12.1万M3/d
2、水塔地面标高20,塔底高15.5m,控制点5000m远,该点地面标高12m,已知i=0.15%,求根据最小服务水头该点最多为多少层?
解答:
1、该点供水压力:(20-12)+15.5+5000*0.0015=16m
2、教材P19服务水头一层10m,二层12m,三层16m
可供给3层
3、 网平差的一道题,I环校正流量-5.97,II环1.1,管段2-5流量25.**,求管段2-5校正后的流量A:20.1L/s.
解答:会做,没时间
4、已知管道试验压力1.0MPa,采用石棉水泥接口,最大承受摩擦力100KN/m,(k=0.8),求DN900X800丁子支墩的外推力
A. 302KN; B. 423KN; C. 410KN; D. 503KN
解答:
1、试验水压力:F=p*s=(π*0.4*0.4)*1000=502KN
2、摩擦力:f=(100*π*0.8)*0.8=200KN
3、推力=F-f=302KN
疑问:为什么是800而不是900
5. 河床式取水构筑物,Q=14400m3/d,栅条厚度10mm,栅条中心间距110mm,阻塞系数K2=0.75, 无冰絮,求进水孔面积为
A.3.3m2; B. 2.5m2; C. 2.0m2; D.1.5m2
解答:
F0=Q/(K1*K2*v)
K1=b/(b+s)=(110-10)/110
V按规范3.3.14取值
水泵是3用1备,按3台计算,面积还要除以3
6. 平流式沉淀池,水深3.6m,进水浊度20/L, 停留时间T=100分钟,水质分析见下表
Ui mm/s 0.05 0.10 0.35 0.55 0.6 0.75 0.82 1.0 1.2 1.3
≥Ui所占颗粒 % 100 94 80 62 55 46 33 21 10 39
求出水浊度
解答:
沉降速度V=3.6*1000/(100*60)=0.6mm/s
去除率P=0.55+[0.05(1-0.94)+0.10(0.94-0.80)+0.35(0.80-0.62)+0.55(0.62-0.55)]/0.6=74.4%
出水浊度20x(1-74.4%)=5.12mg/L
7. 一石英砂滤池,滤料ρs=2.65g/cm2, m0=0.43,单独水反冲洗时测得每升砂水混合物中含砂重1.007kg,求膨胀度e
A. 62%; B.50%; C. 40%; D.38%
解答:
教材P326孔隙率的定义m=1-G/(P*V)=0.62
P329,膨胀度e=(m-m0)/(1-m)=50%
8. 快滤池采用大阻力配水系统,V干=V支=1.5m/s,配水均匀性95%,求V孔口
A.5.0m/s; B. 5.5m/s; C. 6.0m/s; D. 6.5m/s
解答:不会 ,摘录网友的回答
解答1:设干管截面积为A0,A1为每个支管的截面积,则1.5A0=1.5*n*A1。
再有[f/A0]^2+[f/A1]^2=0.29[临界分析],可以有f=?[A1],
再有Q=f*X=A1*1.5,得出X。[近似地,因为>0.95的均匀度很高,X则是个平均值
解答2:先根据公式计算出末端水压,再根据H=v^2/2g计算出流速,忽略掉孔口阻力损失
v=6.5m/s
解答3:我觉得没有考这么复杂的,书上对大阻力系统,有个开孔比的,计算方法,偶就是采用这个方法的
免费打赏
aaxqxq
2007年01月12日 10:48:10
33楼
谢谢楼主!
留一手
2007年01月17日 22:26:02
34楼
过了。。。
谢谢CCTV,谢谢CHANEL-V,谢谢我的公司,我的经纪人
当然,更要谢谢看过我的帖子还不忘顶一下的朋友们:)
最后,隆重地感谢网易给排水论坛,各位辛勤的斑竹和各位热心网友,多谢!
jinhui020222205
2007年01月19日 15:20:52
35楼
第三次来支持,哈哈。
xyz5201314
2007年01月19日 16:36:42
36楼
今年基础通过,得益于版主们的无私奉献,在此表示特别的谢意!
tenshin1921
2007年01月22日 10:14:23
37楼
好的,谢谢!
ckj99
2007年01月22日 10:56:00
38楼
多谢版主的无私奉献
happyzqh
2007年01月22日 11:52:03
39楼
有几道题不太清楚,哪位朋友请详细解答一下好吗?
1. 河床式取水构筑物,Q=14400m3/d,栅条厚度10mm,栅条中心间距110mm,阻塞系数K2=0.75, 无冰絮,求进水孔面积为
解答:
F0=Q/(K1*K2*v)
V按规范3.3.14取值
2.一石英砂滤池,滤料ρs=2.65g/cm2, m0=0.43,单独水反冲洗时测得每升砂水混合物中含砂重1.007kg,求膨胀度e
解答:
留一手
2007年01月22日 22:41:18
40楼
39的兄弟你好
1. 河床式取水构筑物
这题的公式在给水工程教材的取水构筑物章节说得很清楚,流速也是按规范3.3.14取值。
你不用花太多时间抠的,解题步骤是:查书-套公式
2.一石英砂滤池
这题稍微难些,其实也是套公式,要点有二,理解概念和看书的时候要前后联系起来看
不知道你是否满意:)
lhlby
2007年01月24日 10:59:17
41楼
我也难过,案例缺了4分!以上整理的资料能下载吗?(复制/粘贴不行)
留一手
2007年01月24日 23:03:50
42楼
41楼的朋友你好
你用“文件”菜单里的“另存为。。,”试试
其实“复制/粘贴”是可以的,但是要先用鼠标选择你所需要的那部分文字
