比如在墙壁上弄个排烟风机,不设风管和排烟口了,排烟风机距离最远处满足30米以内,这样可以吗?
12楼
其他条件满足,这样做可以
13楼
我看行!
14楼
15楼
16楼
应该可以的
17楼
不太懂啊 啊
18楼
满足一定条件 是可以的 但肯定不美观
19楼
可以的,你没见过大厂房都是在屋顶开口直接加风机对外的
20楼
肯定ok得 啦!
21楼
这样有个问题就是你的风机没有防火隔断,火灾时有可能被烧毁。
现在一般要求排烟风机应该装在专门的排烟机房,如果没有排烟机房也应该有大于1h耐火极限的防火材料包起来以保护风机。
