论文简介: 技术交底制度 附件名:20069251159152922534.doc 文件大小:23K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
技术交底制度
文件大小:23K
(升级VIP 如何赚取土木币)
32楼
电气高压开关安装安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
交底部门 交底人 施工期限 年 月 日 至 年 月 日
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.一般要求1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。3)放置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。4)使用扳手时,不准套上管子。2.开关安装1)在调整开关、隔离开关和安装引线时,不得攀登套管、绝缘子。2)开关、隔离开关进行安装调整时,在隔离刀刃及动触头横梁附近不得有人。3)在调整和检查开关、隔离开关及其传动装置时,须注意开关被误触、误操作或意外脱扣而动作,防止伤人。4)对高压开关设备进行远方操作试验时,应在开关附近设专人监视。
补充作业指导内容:
注:参考文献[11]
电气变压器安装安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.一般要求1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。3)放置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。4)使用扳手时,不准套上管子。2.变压器安装1)变压器吊芯检查及清扫油箱内部工作,不得在同一垂直方向进行。2)在变压器顶部及内部工作时,工作人员应采取措施,避免工具及杂物遗留或落入变压器内部。3)变压器附件如有缺陷需要焊接时,应将附件内的油放尽,并移到安全地点再焊接。4)变压器干燥场内不得放置易燃品,并应设置消防设施.变压器带油干燥时,油面温度不得过高,一般不超过85℃。5)进行干燥时,变压器线圈的最高温度不得超过95℃,或按制造厂家规定。
补充作业指导内容:
注:参考文献[11]
野外电气电路敷设挖沟、挖坑安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.挖沟、挖坑前应了解地下设施情况,如发现有其他电缆、管路等设施,应停止该段工作,报告有关部门联系解决。2.挖沟时施工人员最少应保持3~5m的距离。挖沟、挖坑禁止采用掏挖的方法。3.坑深超过1.5m时,坑内工作人员应戴安全帽。坑底面积不够1.5m2时,禁止两人同时在坑内工作。沟槽深度超过1m时,不得一人单独工作。不准在沟内休息。4.在土质松软不稳定,有坍塌危险的地段挖沟、挖坑时应放坡开挖、或采取沉箱,防护板等防护措施。下列情况须采取防护措施或放坡开挖:1)特别松软的流砂地段,深度超过0.35m。2)松软不稳定的土壤、砂和石渣地段,深度超过0.75m。3)用铁锹能挖动的中等土壤地段,深度超过1.25m。5.挖水坑必须使用防护板或防水沉箱。6.从沟内、坑内挖出的土石等物应投放在距沟边、坑边0.4m以外的地方,堆土高度不得超过1.5m。沟边、坑边不许放置重物。挖水坑使用抽水机时,抽水机的位置应距坑边2m以外。7.防护板的安装、修理和拆除均应由熟练人员操作,坑上应有人监护。更换支撑时,应先装上新的再拆下旧的,拆除防护板应按回填顺序由下而上逐层拆除。有倒塌危险的强流砂地带,经施工负责人同意可以不撤防护板。8.在斜坡地段挖沟、挖坑时,先清除斜坡上面容易滚下的土和石等物,挖出的土和石块等应放在下坡的一面,沟内、坑内有人工作时,禁止有人在上坡行走或做其他工作。9.在公路、人行道或市镇、住宅区挖沟、挖坑影响行人或妨碍交通时,须在距施工地点3~5m处加以防护,并设红色标记。挖沟、挖坑要当日填平,不得过夜。不得已必须过夜时,要设防护栏和装照明灯。10.横穿道路挖沟时,应先挖半边,铺好桥板,再挖另半边。如系汽车路,铺设的桥板必须使用厚度不小于14mm的钢板,并应有足够的宽度。11.在铁路路肩挖坑时,挖出土不得混在道渣内。注意来往列车,必要时应设专人防护。列车通过时停止挖沟工作,并迅速转移到路肩下。12.穿越铁路挖沟时,应与铁路有关单位联系,并须采取加固措施,挖出的土石等物不得侵入建筑接近限界。要设专人防护列车,列车接近时停止工作,人员撤到安全地带。
补充作业指导内容:
注:参考文献[11]
电气设备装卸及运输安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.工作前应对起重、搬运工具(绞车、葫芦、滑车、绳索、卡具、刹车、控制器等)进行仔细检查,符合要求方能工作。2.起吊、搬运应有专人统一指挥和明确的信号,并应有具体的安全措施。3.起吊前应检查物件重量,不得超负荷起吊。起吊与下落物件,必须平稳地垂直上升和下降,必要时,应在物件上系以牢固的溜绳,防止物件摇摆或旋转。4.起吊物体必须绑牢,吊钩挂在适当的位置上,以保持起吊后均衡平稳,起吊电杆、构架等长大笨重物件时,必须吊在指定的起吊点上。5.起吊物品的易损部分(如瓷套管等),宜卸下单独起吊,起吊时不得承受外力,并应以软物垫好,以防碰坏,所吊物件若有棱角或光滑部分,在棱角或滑面与绳索相接触处应以软物垫好,防止绳索受伤或打滑。6.起吊200kg以上的笨重物件,离地面约1O0mm时须稍停顿,检查各部受力情况,确认安全后方可继续起吊。7.起吊作业时,吊臂下及起吊物件1.5倍距离范围内不得有人,不准有人站在物件上升降。8.人力装卸、搬运笨重物件时,必须确认物件的重心,防止倾倒。对上重下轻的设备必须绑扎牢固。9.使用滚杆时,拨动滚杆必须用铁锤敲打,不得用手直接拨动。10.电杆等物件装载在车辆上应捆绑牢固,垫平塞稳,防止滑动伤人。用汽车装运电缆时,随车装卸人员不得站立或坐在电缆盘滚动方向之前、后,电缆盘不应平放,卸车时不应直接从车上滚下。11.运送器材的随车人员必须坐稳扶牢,不得坐在堆放较高的物件上,以防物件滑动碰伤人员。车辆未停稳时,不得上、下车辆,不得装卸或传递物件。12.从车上卸下器材时应轻拿轻放,不得随意抛扔。对装卸瓷件、水泥电杆等易碎、易裂物件更应特别注意。
补充作业指导内容:
注:参考文献[11]
33楼
移动式电动工具和手持电动工具
使用安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.移动式电动工具和手持式电动工具通电前应接好保护接地或保护接零。2.移动式电动工具和手持式电动工具应加装单独的电源开关和保护,严禁一台开关接2台及2台以上电动设备。3.移动式电动工具的电源开关应采用双刀开关控制,其开关应安装在便于操作的地方。4.移动式电动工具、手持式电动工具当采用插座连接时,其插头、插座应无损伤、无裂纹,且绝缘良好。5.使用移动式电动工具因故离开现场暂停工作或遇突然停电时,应拉开电源开关。6.移动式电动工具和手持式电动工具,应加装高灵敏动作的漏电保护器。7.移动式电动工具和手持式电动工具的电源线,必须采用铜芯多股橡套软电缆或聚氯乙烯护套软电缆。电缆应避开热源,且不得拖拉在地上。当不能满足上述要求时,、应采取防止重物压坏电缆等措施。8.移动式电动工具和手持式电动工具需要移动时,不得手提电源线或转动部分。9.移动式电动工具和手持式电动工具使用完毕后,必须在电源侧将电源断开。10.更换电动工具钻头时,必须待停转后进行。11.使用手持式电动工具应戴绝缘手套或站在绝缘台上。
补充作业指导内容:
注:参考文献[11]
电烙铁使用安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.使用前应检查绝缘是否良好,防止触电。2.接通电源,应将电烙铁放在铁支架上,防止烫伤和引起火灾.用毕将电源切断,严禁接通电源后人员离开。3.操作人员应穿戴工作服,安全帽。4.尽量避免铆焊,以防溶化焊锡落下灼伤。
补充作业指导内容:
注:参考文献[11]
行灯使用安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。2.用电作业人员必须持证上岗。3.使用行灯应符合下列要求:1)电压不得超过36V。2)在金属容器和金属管道内使用的行灯,其电压不得超过12V。3)行灯应有保护罩。4)行灯的手柄应绝缘良好且耐热、防潮。5)行灯的电源线应采用橡套软电缆。6)行灯变压器必须采用双绕组型。行灯变压器一、二次侧均应装熔断器;金属外壳应做好保护接地或接零措施。4.严禁将行灯变压器带进金属容器或金属管道内使用。1)行灯变压器一次侧220V端子,二次侧36V端子和12V端子均应有明显的标记,以防止接线错误。变压器的二次侧和外壳,必须接地良好。2)行灯变压器应经常保持干燥,绝缘良好。使用时不得将行灯软线绕在手臂和身体上。3)行灯变压器的一次电源线不宜超过3m,且应使用橡胶电缆。不得将行灯变压器带至金属容器内使用。4)行灯应有保护罩。5)行灯的手柄应绝缘良好且耐热、防潮。
补充作业指导内容:
注:参考文献[2]
喷灯使用安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.喷灯点火前必须仔细检查下列事项:1)加油的注油栓是否拧紧。2)油筒是否漏油、喷火嘴丝扣是否漏气。3)油量是否合适,筒内油量不超过油筒容积的3/4。2.使用喷灯时应注意下列事项:1)使用喷灯的地方应空气流通。工作地点附近不得有易燃物品,以免火灾。2)点火时先燃着点火碗内注的油,待喷嘴烧热后方可打气,再缓缓拧开节油阀,不可开放过急。3)喷灯内空气压力必须调整合适,不得打气过足。4)不得在明火附近和喷灯正在燃烧时加油,倒油或拆卸喷灯零件。5)喷灯使用时间不宜过长,筒体过热时应停止使用。6)喷灯用完后证明确实熄灭,将气放尽,拧开节油阀,冷却后妥善保管。3.使用煤油的喷灯,不得用汽油代替。坏喷灯不可使用。
补充作业指导内容:
注:参考文献[11]
34楼
特别潮湿环境用电安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。2.用电作业人员必须持证上岗。3.在特别潮湿的环境中,电气设备、电缆、导线等,应选用封闭型或防潮型。4.电气设备金属外壳、金属构架和管道均应接地良好。5.移动式电动工具和手提式电动工具,应加装漏电保护器或选用双重绝缘设备。长期停用的电动工具,使用前应测绝缘。6.行灯电压不应超过12V。7.潮湿环境不宜带电作业,一般作业应穿绝缘靴或站在绝缘台上。
补充作业指导内容:
注:参考文献[2]
腐蚀环境用电安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.供用电设施投入运行前,用电单位应建立、建全用电管理机构,组织好运行、维护专业班组,明确管理机构与专业班组的职责。2.用电单位应建立、健全供用电设施运行及维护操作规定运行及维护人员必须学习这些操作规定,熟悉本单位的供用电系统。3.用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。4.用电作业人员须持上岗。5.变电所,配电所宜设在全年最小频率风向的下风侧,不宜设在腐蚀性物质装置的下风侧。6.变电所、配电所与重腐蚀场所的最小距离应符合表1的规定。表1 变电所、配电所与重腐蚀场所的最小距离(m) I类腐蚀环境 II类腐蚀环境
露天变电所、配电所 50 80
室内变电所、配电所 30 50
注:I类腐蚀环境和II类腐蚀环境的确定应符合国家现行标准规范的规定。7.6~10kV配电装置设在户外时,应选用户外防腐型电气设备。8.6~10kV配电装置设在户内时,应选用户内防腐型电气设备。户内配电装置的房外部分,可选用高一级或两级电压的电气设备。9.在腐蚀环境的10kV及以下线路采用架空线路时,应采用水泥杆、角钢横担和耐污绝缘子。绝缘子和穿墙套管的额定电压,应提高一级或两级。1kV及以下架空线路,宜选用塑料绝缘电线或防腐铝绞线。1kV以上架空线路,宜选用防腐芯铝绞线。10.配电线路宜采用全塑电缆明敷设。在I类和II类腐蚀环境中,不宜采用绝缘电线穿管的敷设方式或电缆沟敷设方式。11.腐蚀环境中的电缆芯线的中间不宜有接头。电缆芯线的端部,宜用接线鼻子与设备连接。12.密封式配电箱、控制箱等设备的电缆进、出口处,应采取密封防腐措施。13.重腐蚀环境中的架空线采用铜导线。14.重腐蚀环境中的照明,应采用防腐密闭式灯具。
补充作业指导内容:
35楼
易燃、易爆环境用电安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.供用电设施投入运行前,用电单位应建立、建全用电管理机构,组织好运行、维护专业班组,明确管理机构与专业班组的职责。2.用电单位应建立、健全供用电设施的运行及维护操作规定;运行及维护人员必须学习这些操作规定,熟悉本单位的供用电系统。3.用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。4.用电作业人员必须持证上岗。5.施工现场供用电电气设备及电力线路的选型和安装,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》的规定。6.在易燃、易爆环境中,严禁产生火花。当不能满足要求时,应采取安全措施。7.照明灯具应选用防爆型,导线应采用防爆橡胶绝缘线。8.使用手持式或移动式电动工具应采取防爆措施。9.严禁带电作业。更换灯泡应断开电源。10.电气设备正常不带电的外露导电部分,必须接地或接零。保护零线不得随意断开;当需要断开时,应采取安全措施,工作完结后应立即恢复。
补充作业指导内容:
注:参考文献[2]
临时用电施工组织设计安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。2.临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。3.临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括:1)现场勘探;2)确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向;3)进行负荷计算;4)选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格;5)绘制电气平面图、立面图和接线系统图;6)制定安全用电技术措施和电气防火措施。4.临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。5.临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。6.变更临时用电施工组织设计时必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。并补充有关图纸资料。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
36楼
专业人员用电安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。2.各类用电人员应做到:1)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;4)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
安全用电技术档案规定交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括:1)临时用电施工组织设计的全部资料;2)修改临时用电施工组织设计的资料;3)技术交底资料;4)临时用电工程检查验收表;5)电气设备的试、检验凭单和调试纪录;6)接地电阻测定纪录表;7)定期检(复)查表;8)电工维修工作纪录。2.安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中《电工维修工作记录》可指定电工代管,并于临时用电工程拆除后统一归档。3.临时用电工程的定期检查时间;施工现场每月一次:基层公司每季一次。基层公司检查时,应复查接地电阻值。4.检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
在建工程与外电线路的安全距离的技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。2.在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于表1所列数值。表1 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离 外电线路电压 1kV以下 1~10kV 35~110kV 154~220kV 330~500kV
最小安全操作距离(m) 4 6 8 10 15
注:上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。3.施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于表2所列数值。表2 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离外电线路电压 1kV以下 1~10kV 35kV
最小垂直距离(m) 6 7 7
4.旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。5.施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
37楼
接地与防雷安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出(图1所示)。 图1具有专用保护零线的中性点直接接地系统示意图1—工作接地; 2—重复接地; 3—电气设备外露导电部分; L1、L2、L3—相线;N—工作零线;PE—保护零线2.城防、人防、隧道等潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零。3.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。4.作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。施工现场的电气设备和避雷装置可利用自然接地体接地,但应保证电气连接并校验自然接地体的热稳定。5.在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。6.一次侧由50V以上的接零保护系统供电,二次侧为50V及50V以下电压的降压变压器,如采用双重绝缘或有接地金属屏蔽层的变压器,此时二次侧不得接地。如采用普通变压器,则应将二次侧中性线或一个相线就近直接接地。或通过专用接地线与附近变电所接地网相连。7.施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。8.保护零线不得装设开关或熔断器。9.接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响(见表1),接地电阻值在四季中均应符合要求,但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。表1 接地装置的季节系数ψ值埋 深(m) 水平接地体 长度2~3m的垂直接地体 备 注
0.50.8~1.02.5~3.0 1.4~1.81.25~1.451.0~1.1 1.2~1.41.15~1.31.0~1.1 深埋接地体
注:大地比较干燥时,则取表中的较小值,比较潮湿时,则取表中较大值。10.保护零线应单独敷设,不作它用。重复接地线应与保护零线相连接。11.保护零线的截面,应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求。保护零线架空敷设的间距大于12m时,保护零线必须选择不小10mm2的绝缘铜线或不小于16mm2的绝缘铝线。12.与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线。在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
保护接零安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分,应做保护接零:1)电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;2)电气设备传动装置的金属部件;3)配电屏与控制屏的金属框架;4)室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;5)电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道、滑升模板金属操作平台等;6)安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。2.正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分,可不作保护接零;1)在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内,交流电压380V及其以下的电气设备金属外壳(当维修人可能同时触及电气设备金属外壳和接地金属物件时除外);2)安装在配电屏、控制屏金属框架上的电气测量仪表、电流互感器、继电器和其他电器外壳。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
38楼
配电室建设和管理安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。2.成列的配电屏( 盘 )和控制屏( 台 )两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。3.配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪和动物出入措施。4.配电室应符合下列要求:1)配电屏( 盘 )正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m;2)配电屏( 盘 )后的维护通道宽度不小于0.8m(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6m);3)配电屏( 盘 )侧面的维护通道宽度不小于1m;4)配电室的天棚距地面不低于3m;5)在配电室内设值班或检修室时,该室距电屏( 盘 )的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;6)配电室的门向外开,并配锁;7)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于1.9m;8)配电室的围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m;9)配电装置的上端距天棚不小于0.5m;10)母线均应涂刷有色油漆(以屏( 盘 )的正面方向为准),其涂色应符合表1规定。表1 母 线 涂 色 表相 别 颜 色 垂直排列 水平排列 引下排列
ABCD 黄绿红黑 上中下 后中前 左中右
11)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。5.配电屏( 盘 )应 装设有功、无功电度表,并应分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。6.配电屏( 盘 )应 装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。7.配电屏( 盘 )上的各配电线路应编号,并标明用途标记。8.配电屏( 盘 )或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
接地与接地电阻安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。在土壤电阻率大于1000Ω·m地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω,但应设置操作和维修电气装置绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。2.保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。电动机械的重复接地应符合第八章的规定。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。3.每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。4.电气设备应采用专用芯线作保护接零,此芯线严禁通过工作电流。5.手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不得小于1.5 mm2,其芯线颜色为绿/黄双色。6.I类手持式用电设备的插销上应具备专用的保护接零(接地)触头。所用插头应能避免将导电触头误作接地触头使用。7.施工现场所有用电设备,除作保护零外,必须在设备负荷线的首端处设备漏电保护装置。8.移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座,应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。9.移动式发电机的接地应符合固定式电气设备接地的要求。下列情况可不另做保护接零:1)移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上,且不供给其他设备用电时;2)不超过两台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过50m,且供、用电设备的外壳之间有可靠的电气连接时。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
自备发电机组管理安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.发电机组及其控制、配电、修理室等,在保证电气安全距离和满足防火要求的情况下可合并设置也可分开设置。2.发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制配电室内严禁存放贮油桶。3.发电机组电源应与外电线路电源联锁,严禁并列运行。4.发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,并须独立设置,其接地电阻值单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的变压器,或发电机的工作接地电阻不得大于10Ω。5.发电机控制屏宜装设交流电压表、交流电流表、有功功率表、电度表、功率因数表、频率表、直流电流表。6.发电机组应设置短路保护和过负荷保护。7.发电机并列运行时,必须在机组同期后再向负荷供电。
补充作业指导内容:
39楼
施工现场防雷安全技术要求交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.在土壤电阻率低于200Ω·m处的电杆可不另设防雷接地装置。在配电室的进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。2.施工现场内的起重机、井字架及龙门架等机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外,如在表1规定范围内,则应安装防雷装置。3.若最高机械设备上的避雷针,其保护范围按60°计算能够保护其他设备,且最后退出现场,则其他设备可不设防雷装置。表1 施工现场内机械设备需安装防雷装置的规定地区年平均雷暴日(d)* 机械设备高度(m)
≤15 ≥50
>15<40 ≥33
≥40<90 ≥20
≥90及雷害特别严重的地区 ≥12
4.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。5.各机械设备的防雷引下线可利用该设备金属结构体,但应保证电气连接。6.机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1至2m。7.安装避雷针的机械设备所用动力、控制、照明、信号及通信等线路,应采用钢管敷设。并将钢管与该机械设备的金属结构体作电气连接。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
电缆线路敷设安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。2.电缆类型应根据敷设方式,环境条件选择,电缆截面应根据允许载流量和允许电压损失确定。3.电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50m m厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。4.电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。5.电缆线路与其附近热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。6.埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒内应能防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。7.橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重,橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。8.电缆接头应牢固可靠;并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。9.在建高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处电缆水平敷设沿墙或门口固定,最大弧垂距地不得小于1.8m。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
室内配线安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.室内配线必须采取绝缘导线。采用瓷瓶、瓷(塑料)夹等敷设,距地面高度不得小于2.5m。2.进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5m,并应采取防雨措施。3.进户线室外端应采用绝缘子固定。4.室内配线所用导线截面,应根据用电设备的计算负荷确定,但铝线截面应不小于2.5mm 2,铜线截面应不小于1.5mm2。5.潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口应密封。采用金属管敷设时必须作保护接零。6.钢索配线的吊架间距不宜大于12m。采用瓷夹固定导线时,导线间距应不小于35mm,瓷夹间距应不大于800mm;采用瓷瓶固定导线时,导线间距应不小于100mm,瓷瓶间距应不大于1.5mm;采用护套绝缘导线时,允许直接敷设于钢索上。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
40楼
配电箱及开关设置安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。室外总配电箱、分配电箱简称总配电箱、分配电箱(下同),如无特指,合称配电箱。2.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。3.开关箱应由末级分配电箱配电。4.总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。6.配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。7.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。8.配电箱、开关箱应装设端正、牢固;移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。9.配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。金属权与配电箱箱体应作电气连接。10.配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。11.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。12.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。13.配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。14.配电箱、开关箱必须防雨、防尘。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
配电箱、开关箱使用与维护安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。2.所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。3.所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。4.对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。5.所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:1)送电操作顺序为:总配电箱——分配电箱——开关箱;2)停电操作顺序为:开关箱——分配电箱——总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。6.施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。7.开关箱的操作人员必须符合专业用电人员“五做到”要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。8.配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。9.配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备。10.熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。11.配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
电动建筑机械用电安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定:1) 选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置,符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程;并且有产品合格证和使用说明书;2) 建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养;3) 保 护零线的电气连接应做保护接零,对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处;4) 在做好保护零的同时,还要根据电动机械的种类和使用场所条件等要求装设漏电保护器。2.塔式起重机、室外电梯、滑升模板的金属操作平台需要设置避雷装置的井字架等,除应做好保护接零外,还必须按规定做重复接地。设备在金属结构架之间应保证电气连接。3.手持电动工具中的Ⅱ类工具和Ⅲ类工具可不做保护接零。4.电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头多股铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合国际GB1169—74《通用橡套软电缆》的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地线。5.每一台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内,除应装设过负荷、短路、漏电保护装置外,开关箱内的开关电器必须在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
41楼
起重机械用电安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.塔式起重机的电气设备应符合国标GB 5144-85《塔式起重机安全规程》中的要求。2.塔式起重机与外电线路的安全距离,应符合施转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下架空线路边线最小水平距离不得小于2m的要求。3.塔式起重机的重复接地,应在轨道两端各设一组接地装置,两条轨道应作环形电气连接。道轨的接头处应做电气连接。对较长的轨道,每隔30m应加一组接地装置。4.塔式起重机应按第四章第四节要求设置防雷装置。5.塔式起重机的供电电缆不得拖地行走。6.需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30m时,应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。7.在强电磁波源附近工作的塔式起重机,应在吊钩与机体间采取隔离措施。8.外用电梯轿厢内、外均应安装紧急停止开关。9.外用电梯轿厢与楼层间应安装双向通讯系统。10.外用电梯轿厢所经过的楼层,应设置有机械或电气联锁装置的防护门或栅栏。11.每日工作前必须对外用电梯的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查,正常后方可使用。检查时必须有防坠落的措施。12.升降机的上下极限位置应设置限位开关。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
桩工机械用电安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.潜水式钻孔机电机的密封性能,应符合国际GB 1498—79《电机低压电器外壳防护等级》中的IP68级规定。2.潜水电机的负荷线应采用YHS型潜水电机用防水橡皮护套电缆,长度应不小于1.5m,不得承受外力。3.潜水式钻孔机所装设的漏电保护器应符合额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s的要求。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
夯土机械用电安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。2.夯土机械的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆。3.使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,应有专人调整电缆。电缆线长度应不大于50m。严禁缠绕、扭结和被夯土机械跨越。多台夯土机械并列工作时,其间距不得小于5m;串列工作时,不得小于10m。4.夯土机械的操作扶手必须采取绝缘措施。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
