论文简介: 技术交底制度 附件名:20069251159152922534.doc 文件大小:23K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
技术交底制度
文件大小:23K
(升级VIP 如何赚取土木币)
42楼
焊接机械用电安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
交底部门 交底人 施工期限 年 月 日 至 年 月 日
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线处必须设置防护罩。2.使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,对发电机式直流弧焊机的换向器,应经常检查和维护。3.焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度应不大于30m。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
手持式电动工具用电安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.一般场所应选用Ⅱ类手持式电动工具,并应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。若采用Ⅰ类手持式电动工具,还必须作保护接零。2.露天、潮湿场所或在金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类手持式电动工具,并装设防溅的漏电保护器。严禁使用Ⅰ类手持式电动工具。3.狭窄场所(锅炉、金属容器、地沟、管道内等),宜选用带隔离变压器的Ⅲ类手持式电动工具;若选用Ⅱ类手持式电动工具,必须装设防溅的漏电保护器。把隔离变压器或漏电保护器装设在狭窄场所外面,工作时并应有人监护。4.手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。5.手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
施工
43楼
现场照明安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所,作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等,应设一般照明、局部照明或混合照明。在一个工作场所内,不得只装设局部照明。停电后、操作人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须装设自备电源的应急照明。2.现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需要大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯。3.照明器的选择应按下列环境条件确定:1)正常湿度时,选用开启式照明器;2)在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器;3)含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,采用防尘型照明器;4)对有爆炸和火灾危险的场所,必须按危险场所等级选择相应的照明器;5)在振动较大的场所,选用防振型照明器;6)对有酸碱等强腐蚀的场所,采用耐酸碱型照明器。4.照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
照明装置使用安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.照明灯具的金属外壳必须作保护接零。单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。2.室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。3.路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。4.荧光灯管应用管座固定或用吊链。悬挂镇流器不得安装在易燃的结构物上。5.钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线应在接线柱上固定,不得靠近灯具表面。6.投光灯的底座应安装牢固,按需要的光轴方向将枢轴拧紧固定。7.螺口灯头及接线应符合下列要求:1)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端;2)灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。8.灯具内的接线必须牢固。灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。9.暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关。开关安装位置宜符合下列要求:1)拉线开关距地面高度为2~3m,与出、入口的水平距离为0.15~0.2m。拉线的出口应向下。2)其他开关距地面高度为1.3m,与出、入口的水平距离为0.15~0.2m。严禁将插座与搬把开关靠近装设;严禁在床上装设开关。10.电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。11.对于夜间影响飞机或车辆通行的在建工程或机械设备,必须安装设备醒目的红色信号灯。其电源应设在施工现场电源总开关的前侧。
补充作业指导内容:
注:参考文献[4]
电工安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。2.在拉设临时电源时,电线均应架空,过道处须用钢管保护,不得乱拖乱拉,电线被车辗物压。3.电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须按城乡建设部标准一只漏电开关控制一只插座。4.所有移动电具,都应在漏电开关保护之中,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。5.人力弯管时,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。6.砖墙剔槽、打眼时,榔头不得有松动,凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时,楼板下面、墙后,不得有人靠近。7.管道烧焊接时,要持特种操作证工作,开具动火证,有监护人员和配备灭火器材。8.各类电动工具,要管好、用好,经常清洗、注油,严禁机械带“病”运转,各类防护罩应完整无缺。9.所有扶梯都应有防护脚、防滑绳,使用角度为60°~70°为宜,严禁使用缺档、断档扶梯。10.材料间、更衣室不得使用超过60W灯泡,严禁使用碘钨灯和家用电加热器(包括电炉、电热杯、热得快、电饭堡)取暖、烧水、烹饪。擅自使用者,一经查获,按供电局规定处每千瓦150元罚款处理。11.电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。12.办公室、更衣室等照明安装导线应用绝缘子固定,不准用花线、塑料胶质线乱拉。13.现场所用各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。
补充作业指导内容:
44楼
电焊工安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。2.电焊、气割,严禁遵守“十不烧”规程操作。3.操作前应检查所有工具、电焊机、电源开头及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊牢。4.每台电焊机应有专用电源控制开关。开关的保险丝容量,应为该机的1.5倍,严禁用其他金属丝代替保险丝,完工后,切断电源。5.电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10m。与易爆物品的距离不少于20m。6.乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器,橡皮管连接处须用扎头固定。7.氧气瓶、严防沾染油脂、有油脂衣服、手套等,禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。8.清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内。9.经常检查氧气瓶与磅表头处的螺纹是否滑牙,橡皮管是否漏气,焊枪嘴和枪身有无阻塞现象。10.注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。11.焊割点周围和下方应采取防火措施,并应指定专人防火监护。
补充作业指导内容:
注:参考文献[5]
45楼
构件吊装和管道安装悬空作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
作业名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.进入现场,必须带好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。2.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。3.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。4.构件吊装和管道安装时的悬空作业,必须遵守下列规定:1)钢结构的吊装,构件应尽可能在地面组装,并应搭设进行临时固定、电焊、高强螺栓连接等工序的高空安全设施,随构件同时上吊就位。拆卸时的安全措施,亦应一并考虑和落实。高空吊装预应力钢筋混凝土屋架、桁架等大型构件前,也应搭设悬空作业中所需的安全措施。2)悬空安装大模板、吊装第一块预制构件、吊装单独的大中型预制构件时,必须站在操作平台上操作。吊装中的大模板和预制构件以及石棉水泥板等屋面板上,严禁站人和行走。3)安装管道时必须有已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装中的管道上站立和行走。
补充作业指导内容:
注:参考文献[1]
模板支撑和拆卸悬空作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
作业名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。2.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。3.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。4.模板支撑和拆卸时的悬空作业,必须遵守下列规定:1)支模应按规定的作业程序进行,模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板,装、拆应严格按照施工组织设计的措施进行。2)支设高度在3m以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台。低于3m的可使用马凳操作。3)支设悬挑形式的模板时,应有稳固的立足点。支设临空构筑物模板时,应搭设支架或脚手架。模板上有预留洞时,应在安装后将洞盖没。混凝土板上拆模后形成的临边或洞口,应按本规范有关章节进行防护。拆模高处作业,应配置登高用具或搭设支架。
补充作业指导内容:
注:参考文献[1]
46楼
混凝土浇筑悬空作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
作业名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。2.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。3.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。4.混凝土浇筑时的悬空作业,必须遵守下列规定:1)浇筑离地2m以上框架、过梁、雨篷和小平台时,应设操作平台,不得直接站在模板或支撑件上操作。2)浇筑拱形结构,应自两边拱脚对称地相向进行。浇筑储仓,下口应先行封闭,并搭设脚手架以防人员坠落。3)特殊情况下如无可靠的安全设施,必须系好安全带并扣好保险钩,或架设安全网。
补充作业指导内容:
47楼
门窗安装悬空作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
作业名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。2.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。3.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。4.悬空进行门窗作业时,必须遵守下列规定:1)安装门、窗,油漆及安装玻璃时,严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作。门、窗临时固定,封填材料未达到强度,以及电焊时,严禁手拉门、窗进行攀登。2)在高处外墙安装门、窗,无外脚手时,应张挂安全网。无安全网时,操作人员应系好安全带,其保险钩应持在操作人员上方的可靠物件上。3)进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内,不得在窗台上站立,必要时应系好安全带进行操作。
补充作业指导内容:
注:参考文献[1]
48楼
钢筋绑扎悬空作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
作业名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。2.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。3.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。4.钢筋绑扎时的悬空作业,必须遵守下列规定:1)绑扎钢筋和安装钢筋骨架时,必须搭设脚手架和马道。2)绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时,应搭设操作台架和张挂安全网。悬空大梁钢筋的绑扎,必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作。3)绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。3m以内的柱钢筋,可在地面或楼面上绑扎,整体竖立。绑扎3m以上的柱钢筋,必须搭设操作平台。
补充作业指导内容:
注:参考文献[1]
钢柱、钢屋架安装安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
作业名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。2.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。3.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。4.钢柱安装登高时,应使用钢挂梯或设置在钢柱上的爬梯。挂梯构造见JGJ 80—91附录四附图4.1。钢柱的接柱应使用梯子或操作台。操作台横杆高度,当无电焊防风要求时,其高度不宜小于1m,有电焊防风要求时,其高度不宜小于1.8m,见JGJ 80—91附录四附图4.2。5.登高安装钢梁时,应视钢梁高度,在两端设置挂梯或搭设钢管脚手架,构造形式参见JGJ 80—91附录四附图4.3。梁面上需行走时,其一侧的临时护栏横杆可采用钢索,当改用扶手绳时,绳的自然下垂度不应大于1/20,并应控制在10cm以内,见JGJ 80—91附录四附图4.4.1为绳的长度。6.钢屋架的安装,应遵守下列规定:1)在屋架上下弦登高操作时,对于三角形屋架应在屋脊处,梯形屋架应在两端,设置攀登时上下的梯架。材料可选用毛竹或原木,踏步间距不应大于40cm,毛竹梢径不应小于70mm。2)屋架吊装以前,应在上弦设置防护栏杆。3)屋架吊装以前,应预先在下弦挂设安全网;吊装完毕后,即将安全网铺设固定。
补充作业指导内容:
49楼
攀登作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
作业名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。2.在施工组织设计中应确定用于现场施工的登高和攀登设施.现场登高应借助建筑结构或脚手架上的登高设施,也可采用载人的垂直运输设备。进行攀登作业时可使用梯子或采用其他攀登设施。3.柱、梁和行车梁等构件吊装所需的直爬梯及其他登高用拉攀件,应在构件施工图或说明内作出规定。4.攀登的用具,结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷载不应大于1100N。当梯面上有特殊作业,重量超过上述荷载时,应按实际情况加以验算。5.移动式梯子,均应按现行的国家标准验收其质量。6.梯脚底部应坚实,不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以75°±5°为宜,踏板上下间距以30cm为宜,不得有缺档。7.梯子如需接长使用,必须有可靠的连接措施,且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度,不应低于单梯梯梁的强度。8.折梯使用时上部夹角以35°~45°为宜,铰链必须牢固,并应有可靠的拉撑措施。9.固定式直爬梯应用金属材料制成。梯宽不应大于50cm,支撑应采用不小于∟70×6的角钢,埋设与焊接均必须牢固。梯子顶端的踏棍应与攀登的顶面齐平,并加设1~1.5m高的扶手。使用直爬梯进行攀登作业时,攀登高度以5m为宜。超过2m时,宜加设护笼,超过8m时,必须设置梯间平台。10.作业人员应从规定的通道上下,不得在阳台之间等非规定通道进行攀登,也不得任意利用吊车臂架等施工设备进行攀登。上下梯子时,必须面向梯子,且不得手持器物。
补充作业指导内容:
注:参考文献[1]
搭设临边防护栏杆安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
作业名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。2.临边防护栏杆杆件的规格及连接要求,应符合下列规定:1) 毛竹横杆小头有效直径不应小于70mm,栏杆柱小头直径不应小于80mm,并须用不小于16号的镀锌钢丝绑扎,不应少于3圈,并无泻滑。2)原木横杆上杆梢径不应小于70mm,下杆梢径不应小于60mm,栏杆柱梢径不应小于75mm。并须用相应长度的圆钉钉紧,或用不小于12号的镀锌钢丝绑扎,要求表面平顺和稳固无动摇。3)钢筋横杆上杆直径不应小于16mm,下杆直径不应小于14mm,栏杆柱直径不应小于18mm,采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。4)钢管横杆及栏杆柱均采用φ48×(2.75~3.5)mm的管材,以扣件或电焊固定。5)以其他钢材如角钢等作防护栏杆杆件时,应选有强度相当的规格,以电焊固定。3.搭设临边防护栏杆时,必须符合下列要求:1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。坡度大于1︰22的屋面,防护栏杆应高 1.5m,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。2)栏杆柱的固定应符合下列要求:①当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。②当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的∟50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件栓牢。③当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80mm×6mm弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。3) 栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。4) 防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。接料平台两侧的栏杆,必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。5) 当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。
补充作业指导内容:
注:参考文献[1]
50楼
临边作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
作业名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。2.对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合下列规定:1)基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。2)头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。3)分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式的防护栏杆。4)井架与施工用电梯和脚手架等与建筑通道的两侧边,必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间,应予分隔封闭。5)各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。
补充作业指导内容:
注:参考文献[1]
洞口作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
作业名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。2.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。3.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。4.进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时,必须按下列规定设置防护设施:1)板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。 2)电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门;电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。3)钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的坑槽,以及人孔、天窗、地板门等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件。4)施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。
补充作业指导内容:
51楼
建筑施工洞口防护安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
作业名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。2.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。3.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。4.洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时,必须符合下列要求:1)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实盖板盖没,盖板应能防止挪动移位。2)楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。3)边长为50~150cm以上的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。4)边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。5)垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上款办理处,还应加设明显的标志。如有临时性拆移,需经施工负责人核准,工作完毕后必须恢复防护设施。6)位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。7)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定的防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)。8)下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m高的临时护栏。9)对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口,均应予以盖没或加以防护,并在固定基位置的措施。
补充作业指导内容:
注:参考文献[1]
操作平台作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
作业名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。2.移动式操作平台,必须符合下列规定:1)操作平台应由专业技术人员按现行的相应规范进行设计,计算书及图纸应编入施工组织设计。2)操作平台的面积不应超过10m2,高度不应超过5m。还应进行稳定验算,并采取措施减少立柱的长细比。3)装设轮子的移动式操作平台,轮子与平台的接合处应牢固可靠,立柱底端离地面不得超过80mm。4)操作平台可采用φ(48~51)×3.5mm钢管以扣件连接,亦可采用门架式或承插式钢管脚手架部件,按产品使用要求进行组装。平台的次梁,间距不应大于40cm;台面应满铺3cm厚的木板或竹笆。5)操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆,并应布置登高扶梯。
补充作业指导内容:
注:参考文献[1]
