回忆一注基础考试上午上午的题
zyhzhou
zyhzhou Lv.3
2006年09月24日 16:32:19
高数:1.求三个向量共面:先用两个向量确定平面的法向向量,再用这个法向向量和第三个向量垂直的关系确定a的值,我记得是-1,-2
高数:
免费打赏
guojun7884
2006年09月26日 10:02:45
52楼
材力那个中性轴的应力应该都为零。
化学催化剂那个是放热反应,应该是低温高压
热机效率那个T需要加上273再计算
zyhzhou
2006年09月26日 22:05:55
53楼
长L的梁集中力P
QMAX<=P
MMAX=PL/4
摸红球的概率
(C2/3*C1/2)/C2/5
麦克斯威气体V1-V2平均速率?
已化学平衡的可逆反应 使其正方向反应 选哪个呀?
生成物体积分数变大?生成物变化?反应物浓度变化?催化剂?
材料那题下部厚度增大一倍承载力是不是应该不变?
参数方程那题是不是圆周运动?
Y=0.03COS(8t+3x+PI/4)
求频率 波长 波速
频率是4/PI
有道题目是多少个半波带
望远惊提高分辨率 孔径 光波长变化应该如何?
水力学那题Q1/Q2是多少?
虹吸的压强是负11还是负44啊?
材料那题是mwl/2 还是mwli/2?
平衡方程个数3个吗?
计算机M等于几啊?
经济生产量等于销售量?
zyhzhou
2006年09月26日 22:08:51
54楼
有道理
machunjie_1901
2006年09月27日 09:13:42
55楼
应该变大,因为是偏心受压,fc<fcm
hqx1998
2006年09月27日 10:03:22
56楼
上部承载力不变,故总体不变
hqx1998
2006年09月27日 10:13:36
57楼
你可以说你全会做,但绝对不能说你已全对了,这不是高考,我们早就不是学生了
linlaifei7232
2006年09月27日 12:16:34
58楼
f(x,y)=xy df/dx+df/dy=x+y
linlaifei7232
2006年09月27日 12:20:01
59楼
放热反应-低温,向分子数减少方向反应-低压
stephen66
2006年09月27日 20:11:47
60楼
非常有道理,我也是这么一眼就看出答案来了。
zyhzhou
2006年12月06日 21:29:34
61楼
成绩快出来,我想就下个星期了,希望明年可以回忆专业课
