大家都来对一下专业基础考试的答案(全部题目)
zongneng
zongneng Lv.7
2006年09月24日 09:59:07
1、第一题,12V电源,电路中有几个串连电压源,求电流的,我选-2A(正确)2、节电电压法,求AB两电互导的,我选-3S(正确)3、几个电阻串并联,求AB间输入电阻的,我选 5.87欧姆(正确)4、戴维南等效电路求U0,R0的,我选3V,1欧姆(正确)5、U=18V,RL=9V,求RL的,我选18欧姆(正确)6、XL=XC,求频率的我选15.92KHZ(正确)7、RLC串联,我选“振荡” (错了)
7、RLC串联,我选“振荡” (错了)
8、10V电容补偿容量,我选7.19MVar(正确)
9、开关合上后,电容的电压我选6.66+3.33e(-t/t)(正确)
10、电动机电压下降到100V,转速我选1312(正确)
11、300欧姆线路带75欧姆负荷的,我选75欧姆。(错了)
12、变压器并联的,我选80A,120A(记错了,刚才看了一下带回来的草稿纸,我的计算是4S1=6S2,应该选的是120A 80A)(正确)
13、功率表读数的,我选D,好像是7762(正确)
14、三线圈变压器电抗,我选41.3 24 -1.96(待定)
15、限流熔断器的应用范围,我选长期工作电流大于额定电流(错了)
16、110KV中性点,我选直接接地(正确)
17、变压器铁损,我选=P0,大概是9460(正确)
18、三个D触发器串连的,我选2KHZ (错了)
19、JK触发器的,我选Q(n)的补(待定)
20、旁路母线作用的,我选D,减少停电的范围(待定)
21、稳压管两端电压,我选10V (错了)
22、Ui输入50V,求U0,(有个7815稳压器)我选33V(待定)
23、求放大电路的输入内阻的,答案忘了(计算公式大概是rbe//Rb)(待定)
24、U=36+sin...,电流=...求电阻的,我直接拿直流分量计算,电压/电流,数字记不清了(正确)
25、电路中有两个LC并联电路,求第一个L的电流的,我选1.203(正确)
26、二极管导通角,我选D,电阻在中间,电容电感在两边 (待定)
27、D/Y变压器,二次侧BC相短路,求一次侧电流,我选D,(只有B和D的三相电流和为零,B选项是ib最大,D选项是ic最大)(待定)
28、半径0.5米球的接地电阻,我选15.92(正确)
29、已知输电线路始端电压、末端电压,求Pj,Qj的,我选Pj<0,Qj>0(正确)
30、最后一题分裂电抗,我选D(正确)
31、短路电流基频分量的,我选 基频降到稳定值,直流和倍频衰减到零 (待定)
32、放大电路频率失真的,我选 正弦波 (待定)
33、提高计时精度的,我选D:多谐振荡器 (待定)
34、求多谐振荡器周期的,我选20ms (待定)
35、已知电压初相位为60度,1/300S后,降到第一个0值,求频率的,我选50HZ(正确答案应该是100HZ) (错了)
36、文氏电桥电路的振荡频率的我选1/2PIRC (正确)
37、两个30MVA发电机,求115KV单相接地短路电流的,蒙的一个B,0.56** (待定)
38、三个系统向短路点供电,求短路容量的,我选6(正确)
39、过电压选择题,我选过电压分为直击雷和感应过电压 (正确)
40、电机转子绕组接入2r2,转差率我选三倍(待定)
41、电流互感器,不完全星形接法,距离40m,求二次线路的长度,我选80m(错了)
42、变压器中性点有接地电阻的,我选 两相短路 (正确)
43、衡量电能质量的指标,我选D,以上全是 (正确)
44、避雷器的选择题,我选两支避雷针的范围大于两支独立避雷针(错了)
45、直流发电机方向变换的,我选反转或者转接电源和励磁电路 (正确)
46、变压器短路试验,电抗标么值低压侧16,高压侧我还选16,(错了)
47、逻辑计算判断正误(据说是题目错了),我选D (正确)
48、差分放大电路,我选 抑制温漂 (正确)
49、RLC串联电路,求电流,我拿总电压100除以电阻10欧姆,答案10A (错误)
50、一电路输出电压是5V,接上2K的电阻后降到4V,内阻是: 我选0.5K (正确)
51、功率损耗的我选(Q2+P2)/u*(R+JXL) (错了)
52、同步电动机处于过励磁状态,它从电网吸收 A感性功率 B容性功率 我选B (待定)
53、内桥接线的,我选:线路较长和变压器需要频繁操作 (错了)
54、直流电动机启动的,我选半载启动电流比空载启动大(错了)
55、互感电路,互感从0-6A的,我选10-/12.5***(待定)
56、短路电流冲击值在什么情况下最大,我选 初相位=90,空载时最大。(待定)
57、LC谐振电路,L并联3Li的可控电流源,求角频率W,我的答案不记得了。(待定)
58、简单网络 求变压器阻抗,我好像选的是D (待定)
   A 0.24+j4.28 B 0.247+j5.19 C 0.244+j5.124 D 2.017+j 42.35
59、为了保证断路器在关合短路电流的安全性其开断电流:我选不应小于短路电流冲击值(正确)
60、图示il(0-)=0 在t=0时S 闭合 t=0+时 求 dil/dt=? A 0 B Us/R C Us/L D Us
我选 Us/R(待定)
基本判定正确共28题,基本判定错误13题,待定19题
如有哪位高手指出我待定题的正误或者指出我统计的错误,本人表示万分感谢!
(感谢楼下的征服者和Wangxin2569朋友,帮我回忆了不少题目)
免费打赏
lixinwu888
2006年09月28日 11:46:43
92楼
限流熔断器的应用范围,是否为U熔断器大于或等于U线
cconie
2006年09月28日 13:01:35
93楼
人气已经不旺了,估计大家都去忙别的了。
dlwangjun816
2006年09月28日 20:05:51
94楼
看一下 电动机特性曲线 就可以了
zhy0427
2006年09月28日 21:07:07
95楼
有没有人整理正确答案啊
zongneng
2006年09月29日 08:54:15
96楼
有个兄弟把题目按照顺序贴出来了,这下你可以对答案了,我帮你初步对了一下,成绩应该不错。
wangtao_1999
2006年09月29日 12:48:41
97楼
什么东西
题目和答案呢
lixt8848
2006年09月29日 16:21:07
98楼
记忆力真好,奉献精神真好,值得大家学习。
飘泊的云
2006年09月29日 20:25:08
99楼
分享了,这么好的记忆力,肯定过了...............
lixinwu888
2006年09月30日 12:05:51
100楼
U=E+I*R 启动时E未建立U=IR应是 (I启动=I负载)
liansongfox
2006年10月04日 08:24:10
101楼
真是太开眼界了,
大家的记忆力这么好啊
汗颜啊!!!
我要努力,争取早日和大家一道讨论
