总结施工图绘制的一些细节
rsrfy
rsrfy Lv.12
2006年09月20日 23:32:53
从今年二月份实习到现在下工地,园林施工图从零到现在,逐渐积累了平时绘制所遇到的问题及学习的东西.发上来,和大家交流一下.也供刚学施工图的朋友们参考.欢迎大家提出建议,意见及批评.如果有不同的绘制方式,请跟贴讨论。由于施工图绘制时间不长,能力极其有限,所能提出的东西不多,希望各位大虾不吝赐教,对贴子进行补充.为所有开始学习以及正在进行施工图绘制工作的朋友们提供一个学习和交流的平台.大家相互交流,共同进步!
欢迎大家提出建议,意见及批评.
如果有不同的绘制方式,请跟贴讨论。
免费打赏
rsrfy
2006年09月21日 09:11:54
12楼
设计
1. 茶室设计,体量不可太大,考虑当地经济效益和消费水平,还有饮食习惯!
2. 江滨公园设计考虑过洪,雨季。
3. 注意光线与眼界的死角,防随地大小便。
4. 卵石尽量设在休闲地,勿设于行人必经之路,防高跟鞋搁脚。
5. 设计时,勿将一堆‘精品’堆入一小场地设计中,容易被甩项。
6. 垂直交通时要善于利用地形,1坡度,2踏步,3错层。
7. 园路在坡度与踏步之间,尽量选择前者。
8. 广场若以表演用,考虑灯光位置和角度,座位位置和角度,休憩所需设备。(若过洪水,考虑灯具等设备的安全问题)
9.
rsrfy
2006年09月21日 09:18:09
13楼
结构与配筋
1. 层高超过3m时,墙体中间必须加一 圈圈梁以巩固整体。
2. 竖筋:12—14—16。
箍筋:6—8
间距:100—150—200
3.花架柱:竖:Φ16,箍:Φ8@150.
花架梁:竖:Φ12,箍:Φ6@150
4.人行道:100厚C20混凝土Φ6@200双向。
车行道:150厚C20混凝土Φ8@200双层双向。
5.
rsrfy
2006年09月21日 09:23:05
14楼
公司工程特点
1. 地形起伏,自然,美观,且由于地形的变化(小土包)游人不轻易路过PA,亦可对绿地起保护作用。
2. 园路与绿地衔接处的置石处理得当,为灰空间增色,且当座椅用。
3. 道路曲折蜿蜒,有传统步移景异的特点。
4. 植物与地形搭配好,老板是此方面高手。
5. 路面铺装材料,纹理,规格,颜色搭配成熟,多彩。
6. 小区:对高大建筑的坚硬和压迫感缓和能力较强。----从花园中回家。
7.
rsrfy
2006年09月21日 09:24:00
15楼
公司有待改进的地方
1.帅哥太多,美女没有,一个团体里若异性少与四分之一则会影响团队精神。
rsrfy
2006年09月21日 09:28:43
16楼
总平尺寸
1. 排水坡度,道路中心与两边的坡度。
2. 尺寸表住与小品界线必须保持距离,以免打印出来后二者混淆。
3. 尺寸标注的线形建议采用最细线等在打印出的图纸上容易区别的线宽。
4. 置石的任意边尺寸规范,路沿座石的长宽高。
5. 路牙/包边宽度:
>3m以上--------450~600
=1.5~3m--------300
=1.2~1.5m------120~200
6.
rsrfy
2006年09月21日 09:32:34
17楼
平面索引
1. 索引时要将‘索引框’内的东西都“抠”出来。
2. (例如台阶)即使有标准断面图,也得在索引‘圈’中标明“详见**”
3.
rsrfy
2006年09月21日 09:38:52
18楼
制图美观
1. 平行且距离不大的两条线(同一物质)必须一粗一细。
2. “旗”型的多行文字标准要展开,文字标注与尺寸标注各自展开些。
3. 整张图中,索引的线必须全部平行。
4. 字体若打印出来太小,可调大些(1:3.6),文字标注必须在图外;另外,图纸的编号用6号字。
5. 尺寸标注线用最细的,其上的数字(还有文字标注)采用白色字体。
6. 同一排/列的尺寸标注,较大的尺寸标注在最外头。
7. 网格放样图中的字体和原点可相对与同比例的图里的字体放大。
8. 同一张图中的标注必须全部统一(图在白皮笔记本中)
9. 一个设计里,若水流经过的组团大于等于五个,则必须为水流界限单独画一张网格放样图。
10.
rsrfy
2006年09月21日 09:48:55
19楼
Cad制图
1. 相对于比例设置字高和标注样式。字高和制图比例的比例为1:3。
2. 同一张图纸中若有不同比例的图,则按照最大的图的比例,将其余比例的图先制成块,然后sc放大到与其相同的比例下。放大倍数为“最大图的比例a除以此图的比例b”命令栏中输入a/b。
3. 水流,喷泉的示意:用pl先画上一‘团’,然后将其线型盖为‘点线dot。。。’,则有喷水的效果。
4.
rsrfy
2006年09月21日 09:49:16
20楼
留一栏,以后增加项目用
rsrfy
2006年09月21日 09:50:27
21楼
贴已发完,欢迎大家交流经验.
对于补充的一些方法,小弟将继续归纳总结,补充到上面的各楼里.
