去年做的一个项目,长螺旋钻孔压灌桩,当时根据地质报告,承台标高以下为粉质粘土,设计的低桩承台,桩基均为构造配筋,未考虑水平承载力。现在桩基已经施工完成,正在施工承台部分,开挖后发现土质与地勘不完全相符,承台下有厚度一米到三米左右的淤泥。请教各位,是否需要处理?如何处理?如果不处理,是否会造成沉降不均水平位移过大等问题?换填是否合适?如果换填,用何种材料?是只换填桩基周围还是整体均换填?纠结中,期待讨论或和指导。
12楼
我觉得应该处理,理由是桩基础的水平力是靠承台与土的相互作用抵抗的,所以桩基规范要求承台周围的土回填压实系数不小于0.94.如果承台下是淤泥,那承台下侧和土之间就没有摩擦力,桩周土的抗侧作用效果也不好。地震产生的水平力是由桩基础传到建筑物上,那淤泥部分的水平力就是靠桩本身在传递,桩的抗剪能力较差,所以我觉得应该处理。
处理就用素土换填,如果群桩中心间距不大,建议全部换填,换填方法就参考承台土回填做法。
13楼
对于第三点,我觉得一般建筑物考虑水平力就是考虑地震水平力,除非是斜柱子。对于地基情况好的桩基,地震时候土和桩是共同移动把水平力传到上部建筑物,桩不承受水平力。如果中间是淤泥,那地震力在淤泥部分就是由桩身承担,还是可能有安全问题。
14楼
在没有其他因素导致淤泥大规模流动时基本上可以不考虑水平力,再者承台之间有连续梁拉结,整体抗水平力应该就没问题!
15楼
可以挖除淤泥,用好土回填,夯实。
16楼
我觉得必须处理,首先看看不算淤泥层的侧摩阻单桩承载力还够不够,不够的话还要补桩
桩顶端几米水平力还是有一些的,淤泥起不到约束作用,大大降低安全性。
既然是地勘和实际不符责任不在你那里,你大可以跟甲方提出挖除淤泥,用好土换填,压实
本帖最后由 cszntd 于 2012-2-24 15:12 编辑 ]
17楼
摩擦为主的,确实对承载力有影响,但这点富余应该还是有的。现在主要担心的 是淤泥会影响桩的水平受力,造成过大的水平位移和沉降不均。
18楼
谢谢楼主 努力考试的飘过
19楼
如果是个别现象,同时你的承台不是像拱桥桥墩那样一直受到水平推力的,就没问题
20楼
要是淤泥在顶上,那桩不就漏出了一大截,位于边上的桩容易剪断。
把淤泥挖掉回填夯实。
21楼
必须处理,尤其是在地震区,桩基规范3.4.6条,4.2.7条中的条文说明写得很清楚!
