求教,各位的眼光看过来....同层排水...?
yjhzx
yjhzx Lv.2
2004年01月31日 19:44:44
求教,同层排水到底是怎么一回事?我在房地产报看到今年将出台同层排水技术国家标准,该技术在欧洲已有40多年历史,进入国内也有7年了。不知国内是否有厂家配套?本人消息太塞闭,希望各位同仁多提供信息。
免费打赏
xieyun258
2005年02月24日 20:51:04
22楼
我司是专业生产与销售同层排水管材管件厂家,欢迎来电131-136-50598谢生联系。
xieyun258
2005年02月24日 20:51:56
23楼
wwjzyq2004
2005年02月24日 22:22:13
24楼
同意21楼的观点。同层设计对施工、材料要求很高。如果没有可靠材料建议不用,除非开发商要求。
kailai823
2005年02月25日 09:59:27
25楼
同层排水是最进几年出现的,现在国内的同层排水有三种基本的做法,最优方案还是以欧洲的技术最为合理。先转一篇文章给大家,共同学习。不过,详细信息还要大家登陆相关网站进行了解。
同层排水技术●姜文源
  [提要]同层排水技术在我国应用日益广泛,预计同层排水 技术将成为排水管道敷设方式的主流。本文就同层排水三种类型最具代表性的隐蔽式安装系统 作一扼要介绍。  [关键词]同层排水隐蔽式安装系统排水集水器降板杜菲斯 隐蔽式水箱隐蔽式支架挂壁式卫生器具    一、同层排水技术在我国的应用  同层排水技术在我国应用广泛,记得1964年我们在首都机场 候机楼扩建工程的配套工程中就曾采用过同层排水技术。当时的初衷是:排水横管在楼板下 敷设,每当春季空气湿度大时,存水弯处的管外壁会结露,凝结水下滴在大便器位置,给人 以污水管道漏水的错觉,十分讨厌。当时沿用的解决办法是在存水弯下方悬挂排水槽,将凝 结水引向别处,但这种简易办法影响观瞻,有识之士有鉴于此;开始研制中国方式的同层排 水技术。  当时在工程中采用的同层排水技术系从改进卫生器具着手 ,蹲式大便器采用无前置档板,两侧带翼状踏板的超薄型蹲式大便器,由建工部北京工业建筑 设计院和唐山陶瓷厂共同研制开发;坐式大便器采用后排出口坐式大便器,用提高卫生间地 面标高来解决排水横管地上敷设问题,也采用在排水横管外砌筑砌体用以隐蔽管道。为使首 都机场工程取得预期效果,当年曾先期在北京工业建筑设计院的单身宿舍(现为广建宾馆)二 楼进行试点工作,并取得良好效果,但不无遗撼的是,在机场工程竣工验收之后,同层排水 技术由于文革和北京工业建筑设计院的解体等多种原因而未能继续深化和发展。  改革开放以后,由于商品房的出现,住宅私密性的强调和 发达国家先进技术的引进,以及以人为本理念的体现,同层排水技术在新的环境、新的起点和 新的高度重新被提出并得以实施,重新引起建筑给水排水专业人员的极大关注。可以认为在 不久的将来,同层排水技术将成为住宅和公共建筑排水管道敷设方式的主流。  同层排水技术或称为上排水敷设方式,其特点是排水横管 在楼板下敷设,卫生器具排水管不穿越楼板,只有排水立管穿越楼板,管道的维护和检修在设置卫生器具的同层进 行,不需要到下一层去清通排堵,不干扰下层住户。  二、同层排水技术的三种型式  同层排水技术目前主要有三种型式:  1.以吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司隐蔽式安装系 统为主要特点的同层排水技术;  2.以日本排水集水器为主要特点的同层排水技术;  3.以我国不降板或局部降板形式为主要特点的同层排水技 术。  三种型式中,以隐蔽式安装系统的同层排水技术应用最广 ,使用效果最好。本文着重介绍隐蔽式安装系统的同层排水技术。  隐蔽式安装系统是将卫浴系统整合在墙体内,在墙体内设 置隐蔽式支架,隐蔽式支架以杜菲斯命名,按支架固定卫生器具的不同,可分为:  杜菲斯隐蔽式水箱(水箱为大便器冲洗水箱);  杜菲斯隐蔽式洗脸盆支架;  杜菲斯净身盆支架;  杜菲斯隐蔽式小便斗支架。  其中隐蔽式水箱按冲洗水箱按钮位置的不同,又分前按式( 按钮在水箱前面)和顶按式(按钮在水箱顶部)两种。排水和给水管道也设置在隐蔽式支架内, 并与支架充分固定,卫生器具也直接与支架固定。安装时先安装固定支架,再安装隐蔽式支架 ,接着安装排水管道和给水管道,然后安装卫生器具和表面装饰材料,安装完毕,露明部分 只有卫生器具本体和配水龙头,给人以整洁、干净的感觉。  三、隐蔽式安装系统同层排水技术设计要点  采用隐蔽式安装系统的同层排水技术,在设计时与传统做 法有所不同,应着重注意以下问题:  1.应采用污废水合流系统。  2.卫生器具应尽量布置在同一侧墙面上,当不能做到时, 也应布置在相邻墙面。当卫生器具既不能布置同一侧墙面又不能布置在相邻墙面时,则可分别 采用隐蔽式安装系统。  3.隐蔽式安装系统能与任何品牌的卫生器具配套,但大便 器应采用挂壁式坐式大便器。其冲洗水箱应采用隐蔽式水箱。按照我国现行政策,坐式大便器 应采用节水型,冲洗水箱的冲洗水量应小于等于6L,用两档冲洗。  4.为减小墙体的厚度,冲洗水箱应采用扁薄形或超薄型隐 蔽式水箱。  5.隐蔽式安装系统的隐蔽式支架应为轻钢结构,隐蔽式支 架按固定方式不同,可分为与墙体固定、与楼板固定和与地面固定三种,支架可与原墙体连成 一体,也可悬空安装。  隐蔽式支架应有足够的强度和刚度,当支架受力时,其变 形应不损坏饰面材料。  6.卫生器具排水支管宜分别独立接入排水立管,并应尽量 减少横管长度,以改善排水管系内水力工况。当污废水合流时,接入排水立管的横管,废水管 宜在污水管的上方。  7.排水横管应充分保证充满度,横管坡度不宜过大,坐式 大便器的排出管管径宜为90mm以保证其充满度。  8.排水管材宜采用聚乙烯管,接口采用对口焊接,以改善 水力工
qianlima0013
2005年02月25日 10:52:46
26楼
“即通”室内同层排水系统是一种新型的室内排水系统,它与传统隔层排水系统相比具有明显的优势,其主要区别在于:隔层排水系统是卫生间洁具排水通过管道穿越到下一层,在下一层顶部横向进入立管的排水方式;而室内同层排水系统是将所有室内排水器具通过敷设在楼板上的横管连接,由苏维脱或球型多通接至排水立管将所有室内排水器具通过敷设在楼板上的横管连接,由苏维脱或球型多通接至排水立管,具有节省通气立管、减少室内开洞、避免卫生死角、防止排水噪音等优势。
室内同层排水系统是目前欧洲广泛采用的一种排水方式,它从根本上解决了卫生间的诸多问题。而且必将成为中国住宅排水方式的主流。
www.zenithward.com
wx8001
2005年02月25日 12:23:28
27楼
新技术 啊 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
feng4305
2005年06月28日 17:48:16
28楼
 沉箱的目的就是为了让上层的排水管不出现在下层,是一种解决邻里矛盾的方法。一种做法是管线在沉箱内敷设完毕后,采用轻质材料回填。然后做普通的地面。缺点是以后无法维修。另一种就是设两层板,因为第二层板不可能是现浇板,只可能是预制板,存在漏水的问题,这个时候沉箱就要考虑排水了。如果设普通地漏,地漏的位置只能在管道井的范围内,否则就破坏了设沉箱的初衷。或者就设置侧墙式地漏,但管线部分也应该在管道井范围内。另外要注意的是,地漏与立管的接管点应该尽可能离该层排水横管的接管点原一点。以避免正常排水时从地漏里反压出来
feng4305
2005年06月28日 17:55:14
29楼
wu185562651
2005年07月11日 17:24:15
30楼
对于广东地区的沉箱沉池式的排水方式,在施工中一般会设置二次排水来补偿原排水的不足,我们可以在施工中采用短管45度开小洞,然后讲短管接到主管上,这样沉池内有少量漏水的话,可以通过管道排走,但有个问题,底部少部分积水派出比较困难,本人现在正在考虑是否可以采取虹吸式排水处理。
wu185562651
2005年07月11日 17:41:02
31楼
现在正在施工的广州大学城基本上都采取这种方式,对于这种派排水方式的使用,有褒有贬,对于施工来说,还是要比穿楼板施工要困难,而且维修也比较麻烦,不做二次排水的话,侧面出管的管套部位漏水可能性会随使用时间而变大,在大学城的学生宿舍工地,我们在一期的维修中处理这样的问题比较多,我门在现在施工的二期工程中特别注意侧出水管的管套处理。希望在今后的施工中能够给大家一些建议。(本人现在单位:中铁十二局建筑安装有限公司,我负责5万平方米的学生宿舍的安装技术,5栋学生宿舍一个食堂)
