看石家庄郊区一村中的内框。石家庄郊区一村中有好多临主街道的多层都是内框,可能是因为临街做商业用,为了获得大空间,或日后自由分隔。大家看看,这些内框做的规范吗?
看石家庄郊区一村中的内框。
大家看看,这些内框做的规范吗?
22楼
与框架柱同一轴线的墙内应该有构造柱
23楼
学习了……
内框结构是什么? 2011-8-10 17:52 提问者:my_qinyu
2011-8-10 21:25 满意回答 你指的应该是内框架砖房,即外墙采用砌体承重,内部采用框架柱,一般外墙设置砌体扶壁柱,内部框架柱和外墙扶壁柱设置现浇框架梁连接。这种与普通的砌体结构相比,由于不要设置承重内墙,可以形成内部大空间。但是,这种结构抗震性能较差,新《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010中已经取消对此种结构类型的相关规定,因此一般认为,地震区不得采用这种结构类型了。这种结构,现在已经用的很少了,基本不用。赞同1| 评论
向TA求助 回答者: duanxiwu0731 | 二级采纳率:50%
擅长领域: 工程技术科学 建筑学
参加的活动: 暂时没有参加的活动
24楼
这个结构受力不明确,瞎搞
25楼
农村盖房子太随意了
26楼
这就是楼主做的吧……嘿嘿
27楼
结构抗侧力体系不明确,承重墙对应梁下怎么不设构造柱,这是最起码的吧?
28楼
这种结构太伟大 自己真的是不敢信 能做成这样的 很牛
29楼
现在农民有钱了,房子越盖越高了,几十年没事那是因为时局好,一旦出事就是灾难。所以房子盖得时候还是政府应该提供免费指导。
30楼
构造措施还不够到位
31楼
