本人是菜鸟,看地下室防火分区示意图,往往将地下室的核心筒不计入防火分区,用甲级防火门将核心筒与地下室隔开,请高手指教,这样的做法是按什么规范划分的?还有这种分法是不是试用所有的地下室,疑惑中?求解答!!
32楼
33楼
34楼
还没遇到过把核心筒单独划分出来的情况,但是很多商业建筑是把中庭单独划分成一个防火分区的
35楼
如果核心筒成为独立的防火分区的话 就疏散方面来讲 它防火门开启方向怎么定呢。假如A防火分区的疏散楼梯成为一个独立防火分区了 这个独立防火分区为B 那么A-B,B-A之间都要有疏散方向开启的甲级防火门吧,没有得话怎么完成核心筒过道什么的双疏散呢
36楼
很难哦:funk:
37楼
看了楼上的朋友们的讨论 各有各的理解 没有统一的说法 核心筒到底算不算在防火分区内 看来得要看各地的ZF部门审批的情况了?
38楼
du62 发表于 2012-5-3 10:05 如果核心筒成为独立的防火分区的话 就疏散方面来讲 它防火门开启方向怎么定呢。假如A防火分区的疏散楼梯成为 …我认为既不单独作为防火分区,也不归为其他防火分区。因为疏散楼梯间和电梯的核心筒是疏散通道(空间),是一种特殊空间形式,建议以后的新规范应明确。
39楼
40楼
5CY3VTQCWBLTLCFXKKSGQZDGXMP4EUYQAN2OLIW7R4D8UNGSUDAP1T5OQSO
讨论的十分精彩!感谢辩论双方!
41楼
不错,下了,谢谢。
