天然基础的处理
luckyfy
luckyfy Lv.3
2006年09月08日 23:56:14
来自于地基基础
最近我们搞了一个山地别墅楼盘,由于地质报告不能反映现场的实际情况,设计时,我们按照地质报告显示的内容,采用了天然地基,持力层为粉质黏土层,竖向承载力特征值为220KPa。当我们开挖基槽后发现土质比较复杂,开挖到3米的时候,发现建筑物的范围内,1/3为强风化岩土,1/3为粉质黏土,剩下的为淤泥,淤泥层很厚,要全部挖掉淤泥层,还要往下淘掉3米,这样的话,基础处理相对麻烦,如果采用换填的方法,费用比较高;其他地块的地基也是大部分软弱(素填土或淤泥),部分硬(强风化岩土),处理起来相对麻烦,考虑过桩基础,但效果比较差,因为有些桩长太短(3-6米),有些基础厚淤泥层下面就是强风化岩层,容易断桩。不知道大家有没有类似的经历和经验?请多多指教,小弟感恩不尽!
免费打赏
lqbgame_wy
2007年06月19日 09:28:23
32楼
最近要设计山地别墅,也遇到类似地基情况,部分遇到风化岩,部分土层承载力只有120KN/M2
人工挖孔大直径入中风化岩。单桩单柱这样可能基础成本很高,因为人工挖孔桩最小直径也需要800
大家有没有更好的建议,还有怎么解决抗滑移的问题
camation5225
2007年06月26日 22:45:11
33楼
淤泥土最好避免采用水泥搅拌桩,当有机质含量较高时,水泥土强度无法满足设计强度要求。
如果场地周围条件可以的话,对淤泥质土可采用强夯置换法进行地基处理,并通过地基承载力检测。基础设计时尚应进行沉降验算,避免较大的差异沉降。
sihuili
2007年07月05日 21:19:31
34楼
采用独基或者是桩基础,或是两中基础结合着用了,但是要演算基础沉降量
cxszzw
2007年07月13日 16:55:37
35楼
我最近就遇到了这样的地质,他妈甲方混蛋死活不想处理,在现场还暴跳如雷,说不用处理,六层砖混不用处理,你们说这个活还有法干吗?
liangyi1225
2007年07月15日 21:15:17
36楼
这个基础主要考虑的就是在两种不同的持力层上设置基础,然后沉降是否满足规范的问题.
本人浅薄见解,既然都是别墅了,而且也就是别墅而已,没几根柱子,就采用人工挖孔桩(墩),让它们全部落到强风化岩上就可以了.这样所增加的费用也不会太多(即使多了业主也能接受,因为根本不用考虑沉降了,沉降是个很复杂的问题,算也很能计算清楚).
gkmm
2007年08月04日 10:55:04
37楼
是啊,别墅,什么人柱的,想象,这点钱还考虑
shanmu402
2007年09月24日 10:55:43
38楼
请问大家有谁知道:最差的强风化岩地基承载力一般可以取多少吨啊?我没有地质报告..就知道下面是强风化岩...请高手帮帮忙?我的电话是13626806869..QQ是179503396..本人姓李...
chxiao
2007年09月28日 16:06:06
39楼
我赞同36楼的办法,手上正有个类似工程,山区挖填很多,以和甲方沟通这样做。上部设计已基本完成,基础等地勘来就开始做
ydm19750814
2007年11月08日 20:47:50
40楼
二楼的说的可以
kongbufan
2007年12月09日 04:00:37
41楼
主要还是要控制二种基础的沉降,如果沉降能够控制在规范允许范围之内的话也可用的,所以在此种情形下,可以一半采用独基一半采用人工挖孔桩,持力层都为强风化层,桩长小于6米时按墩基算,再计算二种基础的沉降
