路灯,大家都采用什么样的灯泡啊
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年09月08日 21:42:18
来自于照明工程
我们小区的路灯大多是高压钠灯,此灯的优点是寿命较长,缺点是需要镇流器和触发器所以维修不方便,我想采用自镇流高压贡灯,但贡灯寿命较短,且不能装在密封较好的灯罩内,节能灯在寿命、亮度上更是不行。不知大家路灯都采用什么样的灯泡?有没有一种寿命长、光色好、能装在密封较好的灯罩内,且直接通上220v电就能亮的灯泡啊?
免费打赏
kerdexx
2006年09月12日 11:41:16
12楼
那价格能否有节能灯那样的价格呢?
电磁幅射呢?
在所有场所推广一类产品,你是卖产品还是卖光呢!!
adchan
2006年09月12日 13:11:10
13楼
价格自然比较贵,但是寿命也更长,60000小时,5年保用,还终生保修。
至于辐射的安全问题更不用担心,无极灯发展了那么多年已经很成熟了,证书一大堆,韩国、新加坡、菲律宾等都在大力推广使用,国内的工程不枚胜举,连08年奥运划艇中心也确定用无极灯了。
nickls64@co163
2006年09月26日 11:41:34
14楼
6楼的,无极灯一体化做到最大的瓦数是55W。无极灯散热本来就是限制其功率的根本问题,做大做小就要看生产厂家所采用的技术。现在一般有两种,一是通过灯具来散热;二是光源直接导出热量。通过灯具散热的,需要对灯具特殊设计,使其与光源连为一体,变成一块大散热板。此方式有局限性,且安装麻烦,不能做到直接替换。光源直接散热对其技术工艺要求很高,而且对原材料的采用也比较严格,直接造成了价格偏高,但其可以直接替代,不必改灯具,安装容易,适用范围较前者广。
路灯其实并不适合使用一体化无极灯,因为其功率达不到道路照明的要求,根据实际情况建议采用85W、165W或更大功率的分体型无极灯。而且建议采用色温教低的型号,3500-4000K左右的,透雾性好一些。
adchan
2006年09月26日 13:14:28
15楼
“无极灯一体化做到最大的瓦数是55W”能用几天?保用多久?
要说能做400W也能做出来,问题是不实用;
安徽淮南某家厂就做过,现在已经撤下了;武汉好象也有一家,沿用同样的技术(技术由同一个人提供,此人开的厂倒闭了只好卖技术),只做了少许改进,好象也不怎么样,主要是不能长时间工作,光效极低。
leemyungtaek
2006年09月30日 14:31:29
16楼
确实没接触过无极灯,可能是价格的原因吧.想起了去年底的大片<无极>,都是大投资吧.
好象在2004的照明标准里 没看到无极灯 属于新产品吗?
zzhspeed
2006年09月30日 15:40:04
17楼
老大算是把那小子看透了,哈哈哈哈哈~~~~~~~~~~~~~
zzhspeed
2006年09月30日 15:41:38
18楼
纳灯、节能灯、金卤灯都可以,各有特点
zsj6233
2006年10月04日 16:49:14
19楼
楼上的兄弟们,你们作路灯设计时还有机会选择光源,真幸福呀,我们这里具体型号都是市长定的。给你个功率计算就呜呼了 。
sbudng_06
2006年10月05日 15:51:40
20楼
电磁感应无极灯
电磁感应无极灯由于突破了传统的白炽灯、气体放电灯的发光机理,成为人们公认的新一代光源。其高光效、长寿命、高显色性、光线稳定等特点,使电磁感应灯成为理想的绿色照明光源之一。
国外产品介绍:
1994年,GE公司推出第一只紧凑型无极感应灯――“Genura”。它自身带有控制电路,工作电压为市电电压,电路的工作频率为2.6MHz。Genura无极放电灯的额定功率一般为23w,而工作100h后的输出光通量为1100Lm,即100h后光效为4871Lm/W。Genura灯的寿命为10000h,10000h后的光通量能维持在100h时的70%。色温为3000K,显色指数82,可直接替代100W R80型的反射白炽灯。Genura灯可瞬时启动和再启动,灯内有几层涂层。在凹腔融封前边壳内涂敷一层透明的导电层,用于降低EMI。在凹腔和泡壳的颈部涂敷一层二氧化钛反射层,最后在玻壳上涂一层三基色荧光粉。
90年代初期,日本松下电子公司推出Everlight无极放电灯,与其他灯不同的是它的线圈缠绕在灯的顶部,这增大了耦合常数K,但意味着需要更完善的电磁屏蔽。它是通过在灯的周围覆以金属网结构来达到屏蔽效果,同时灯中电路完全封闭在一个兼作为散热的金属防护罩内。通过镇流器中的控制线路,可以使灯的亮度减弱5%。这种灯的功率为27w,可直接与市电电源连接使用,工作频率13.56MH2,光通量为l000lm,在工作40000h后光衰为50%。90年代后期,德国欧司朗公司也提出了矩形的Endura无极放电灯,灯的功率为150W,亦直接连接市电电源,工作频率2.65MHz,发光效率达80Lm/w,寿命60000h。
飞利浦公司推出的QL灯可直接用于市电电压。它有两种规格:一种为直径110mm、功率85W,光输出60001m、系统效率为71Lm/W;另一种直径85mm、功率55W、光输出为500lm、系统效率为6371Lm/W。这两种灯的色温分别是3000K和4000K,显色指数Ra>80。启动和再启动时间小于0.1s。在启动后10s内,光通量达到正常值的80%,灯寿命60000h,损坏率小于20%,最低启动温度为-20℃。
sbudng_06
2006年10月05日 15:52:30
21楼
国内产品:
上海宏源照明电器有限公司推出的电磁感应无极灯系列产品采用了宏源自行研发的专用HY4501、HY4502芯片构成电器控制部分,同时采用了电磁感应原理将电能耦合到灯管内,将灯点亮,使用寿命可长达10万小时以上。由于电磁感应灯属于无灯丝、高光效、高光通、长寿命、高功率因素的新一代节能产品,完全可以替代现有的金卤灯、节能灯等一切室内外照明光源。其主要技术特点有:⒈长寿命:因灯管内无电极,采用了芯片技术,以及电磁感应和高频触发启动,使用寿命可长达10万小时以上。⒉高光效:光效>80Lm/W;⒊无闪烁:由于采用250KHz的高频恒电压点灯,灯光极其稳定。完全消除频闪引起人眼疲劳效应;⒋显色性好:显色指数>80;⒌光衰小:光通维持率达到90%以上;⒍高功率因数:功率因数>0.99;⒎光通量恒定:电压在150~250V的范围内波动,灯照常启动并输出恒定的光通量;⒏可频繁开关:由于采用电磁感应原理将灯点亮,完全克服了灯丝起动的弊端,频繁开关对灯的寿命没有任何影响;⒐适用电压范围广:电压在150V-250V之间均可正常启动工作;⒑输出功率恒定:其输出功率不会因电网电压的波动而变化;⒒快速启动:由于采用电磁感应原理将灯点亮,不存在普通荧光灯启动时的灯丝预热问题,达到快速启动;⒓低温启动:由于该灯不存在灯丝预热温度的问题,在低温下可以正常启动。
广西威尔特照明有限公司生产的WLT-011-A等系列高频无极灯具有长寿命、高光效等特点,主要技术指标:工作电压:185V-255V DC AC;频率:50Hz;额定功率:85W;光效:60—70Lm/W;色温:2700、3000、4000、5000、6500K;工作温度:-20-50℃;波动深度:<5%;色容差:<5;工作频率:2.65MHz;紫外线含量:无;8Kh光衰:<20%;启动时间:瞬时,再启动时间:瞬时。
