我们小区的路灯大多是高压钠灯,此灯的优点是寿命较长,缺点是需要镇流器和触发器所以维修不方便,我想采用自镇流高压贡灯,但贡灯寿命较短,且不能装在密封较好的灯罩内,节能灯在寿命、亮度上更是不行。不知大家路灯都采用什么样的灯泡?有没有一种寿命长、光色好、能装在密封较好的灯罩内,且直接通上220v电就能亮的灯泡啊?
22楼
下表比较了国内外无极灯产品的主要技术指标
寿命
光效
功率
显色指数
宏源无极灯
100000h
70-80 Lm/W
120W
大于80
广西威尔特
60000h
60-70Lm/W
85W
大于80
飞利浦QL
100000h
70Lm/W
55、85、165W
大于80
松下Everlight
40000h
9-27W
GE Genura
10000h
48Lm/W
23W
82
欧司郎Endura
60000h
80Lm/W
150W
国外发达国家无极灯技术研发较早,技术相对成熟,光美国从上世纪六十年代开始就有相关专利文献的报道,至今美国专利已有300余篇各类无极灯相关技术报道。如Phllips电子有限公司申请的美国专利US6373198(公开日:2002.04.16)涉及一种感应灯系统,包括一个能提供高频交流电压的供电单元、一根与供电单元连接的供电电缆和一个与供电电缆连接的感应灯。该灯有一个感应线圈,并且在感应线圈和供电电缆之间设置有至少一个电子元件。电子元件与感应线圈和供电电缆一起有组合阻抗Z。根据本发明,由于电子元件的特性,对于任意长度的供电电缆,系统都能保持阻抗Z的虚部Im(Z)的绝对值小于实部Re(Z)。
国内无极灯技术起步相对较晚,研发单位不多,其中上海宏源照明电器有限公司申请了多篇无极灯相关专利,该公司申请的实用新型专利03232268.2(申请日:2003.06.18)涉及一种电磁感应灯结构,包括:灯头,连接灯座;外壳,与灯头相连,内有一空腔;电磁感应灯电路,放置在外壳的空腔内;灯管,灯管的内壁涂有荧光粉层,灯管的腔内含有气体和汞齐;线圈,提供磁场来点亮电磁感应灯;其特点是,支架,与外壳相连,由可拆分的两部分组成,内部形成一空腔,放置连接线;磁环支架,与支架相连;磁环,安放在磁环支架上,呈环形,套在灯管上,磁环上绕有线圈;灯管呈一闭合多边形,外壳位于灯管构成的闭合多边形的中心位置,支架、磁环支架位于一穿过该中心的直线上。
23楼
高频无极灯性能高频等离子体放电无极灯,简称高频无极灯。是一种代表照明技术高光效、长寿、高显色性未来发展方向的新型光源。它必将成为21世纪最有发展前景的绿色节能照明光源换代产品。主要特点: 1、灯内无电极,具有超长的寿命,数万小时;2、节能效果好,比白炽灯节能72% ;3、发光效率高,是白炽灯的6倍 ;4、无闪烁,有利于视力健康 ;5、启动和再启动性能优越,可瞬时点亮;6、多种光色可选,具有舒适的灯光和美观的外形 ;7、高显色性,可应用于各类场所 ;8、功率因数大于0.95;9、通过国家EMC全面检测。应用领域: 无极灯寿命数万小时,高效节能,可广泛应用于厂房、大厅、广场、公路、灯光工程等照明场所。是工厂、机关、学校、场馆、车站、码头、机场、高速公路、隧道、市政道路等首选的照明产品。尤其适合在照明可靠性要求较高,需要长期照明而维修、更换灯具困难的场所使用。工作原理: 传统电光源不论是白炽灯还是高、低压气体放电灯,都是由一个玻壳和一根灯丝组成,电能通过灯丝进入灯泡转换为光能。而高频无极灯则是通过把高频电磁能以感应方式耦合到灯泡内,使灯泡内的气体雪崩电离形成等离子体,等离子体受激原子返回基态时自发幅射出245nma的紫外线,灯泡内壁的荧光粉受紫外线激发而发出可见光。高频无极灯与其他灯具对比在使用寿命和照明亮度相同的情况下,高频等离子无极灯比其他灯(还不包括其他方面)相比可以直接节省电费使用成本: 1、比普通灯节电87%,无极灯85W相当于普通灯500W亮度: 普通灯500W两小时用电一度,无极灯85W十二小时用电一度 对比节电5.88倍。以1万小时计算:普通灯500W用电5000度,无极灯85W用电850度,对比节电4166.7度 以每度电计算:普通灯5000度X1.0元=5000元 无极灯850度X1.0=850元对比每万小时电费节约人民币4150元。 2、比白炽灯低72%--73% ;3、比节能灯低20%--30%4、 比荧光灯低11%--28%;5、 比高压汞低59%。高频无极放电灯不需或较少维护,具有高可靠性.使用寿命高达60,000小时(每天按10小时计算,寿命可达到10年以上)。与其他灯相比较: 是白炽灯的60倍; 是节能灯的12倍; 是荧光灯的12倍; 是高压汞灯的20倍 。高频无极放电灯的超长寿命大大减少了维修烦恼和更换次数,节省了材料成本和人工费用,井能确保长期正常使用。 高频无极放电灯特别适合于需要长期照明而更换灯具困难的场所。如商业照明和公用照明:商场、办公大楼、大厅、博物馆、车站、码头、机场、高速公路、隧道、市政道路设施等。
24楼
一、无极灯工作原理
传统电光源不论是白炽灯还是高、低压气体放电灯,都是由一个玻壳和一根灯丝组成,电能通过灯丝进入灯泡转换为光能。而无极灯则是通过把高频电磁场能量以感应方式耦合进灯泡内,使灯泡内的气体雪崩电离形成等离子体,等离子体受激发原子返回基态时自发辐射出254nm的紫外线,灯泡内壁荧光粉受到紫外线激发而发出可见光。
二、无极灯主要特点:
1、长寿命:因灯泡内无灯丝无电极,采用高频电磁耦合方式工作,使用寿命可长达6万小时以上,为白炽灯的60倍、金卤灯的12倍。
2、高光效 高节能:无极灯的光效大约为60Lm/W,与普通白炽灯、金卤灯和普通节能灯相比,分别节能80%以上、60%以上和20%以上。
3、无闪烁:普通照明是在50Hz的工作频率下发光,由此而产生的频闪引起人眼疲劳。而无极灯的工作频率为2.65MHz,从根本上消除频闪,是真正环保型的“绿色照明”。
4、显色性好:无极灯显色指数>80。
5、高功率因数;无极灯因数>0.95,解决了无功补偿问题。
6、工作电压范围宽:无极灯电压在180V-255V的范围内波动,灯照常启动并能稳定工作,功率不会受到电压波动而改变。
7、可频繁开关:由于采用高频电磁耦合方式工作,无极灯完全克服了灯丝启动受冲击而损坏的弊端,频繁开关对灯的寿命没有任何影响。
8、环保效应:无极灯不采用液态汞(水银)和其它有害气体,完全符合国家环保要求。
9、快速启动:由于采用高频电磁耦合方式工作,无极灯不存在普通汞灯、金卤灯、荧光灯启动时的灯丝预热问题,能达到快速启动。
10、低温启动:由于无极灯不存在灯丝预热温度的问题,在零下20℃时也可以正常启动。
11、适用温度范围宽:在-20℃-50℃的温度范围内都能正常工作。
25楼
在我公司主要采用高压钠灯,金属囱化物灯和荧光节能灯作为路灯照明。
