大家看看这个村建四层安全吗,正面承重墙坐在一层顶悬挑梁的次梁上,总觉得有点悬。这是石家庄二环边城中村盖的,村的房子正面几乎都是这样盖的。
42楼
我们这里是6度区,基本也是这样建房子的
43楼
两头有挑梁,各横墙没有看见挑梁,不知挑板配筋如何?这样的还没见过。
44楼
这样的建筑完全不具备抗震的能力,是哪个设计人员能够在现在这个年代还能够做这样的设计,真的是大胆之极,一方面不满足抗震的需求,同时我要问一声在设计的时候有没有考虑风荷载?另一方面悬挑结构梁是否满足要求?暂时没有安装窗,留有很多洞口发现不出问题,等装上窗装修好以后这个建筑物不出一年一定会在悬挑的部位产生裂缝是不可避免的,这样的设计真是让人有点不放心。
45楼
从图片上看,悬挑的不大,横向有内墙,楼面是现浇板,承载力应当不会有问题(当然计算不一定能满足),构造柱少了,最起码四角设置。但是随着城市化发展,农村房子使用的时间不会太长,按设计规范建有点浪费,只要施工质量能够保证还是可以的。
46楼
为了增加使用面积 胡搞的
47楼
构造柱都没有?
48楼
非抗震区有这样的例子很多,抗震是有问题的。挑梁受的荷载理论上很难算,我参加工作时,看到我们那儿的一位老总设计的房子差不多是这样。都几十年了。
49楼
感觉就是构造柱问题大了点,其他的也不算什么,到时候不要把墙拆了就行了··
50楼
最好还是能加固一下,不然地震就悬了
51楼
不地震的话应该没问题,可能它根本就没人监管才能这样盖起来
