供电局给的条件如下:7、吊顶的照明灯设计为水银灯,壁灯可用日光灯,高压室可都装壁灯,室内应设有事故照明灯具.可是他把 变压器 高压环网柜 低压配电柜都放在一个房间里了,还有一个房间是值班室.问题:1.是否这个房间就是所说的"高压室"?2.为什么要用水银灯? 是低压,还是高压的? 为了显色性吗?杀菌?
供电局给的条件如下:
问题:
1.是否这个房间就是所说的"高压室"?
32楼
你们那边规定怎么这么怪的
33楼
地方标准高于国家标准,核实没错的话就用听甲方,当地质检部门的
不过实在不明白为什么用水银灯
白只灯或节能灯就行了
34楼
支持。我们也从未在配电室用过水银灯,一直来都用日光灯(三防),有时用防爆日光灯,水银灯启动太慢了
35楼
验收过不了关,可以收钱嘛 ,到时说你没审图,你又能怎么样?土皇帝了,呵呵
36楼
毫无道理,荧光灯完全可以。
37楼
变配电室基本上采用的都是壁灯的,这样维修的时候方便,再者就是不能在设备的上方安装吊顶荧光灯,可以在设备的中间安装
38楼
以前没碰到过
39楼
采用水银灯已经落后,可采用普通节能型日光灯,但不要安装在设备上方,方便检修。
40楼
没有必要吧 ...是不是供电局有一个生产水银灯的下属单位啊 哈哈..........
41楼
审图人的亲戚不会不会是买灯具的吧
