求助哦!!!关于屋顶和墙体有裂缝。
pengkun0308
2012年01月28日 11:52:08
来自于砖混结构
自己家盖的二层房子,是包给别人盖的,有一年多了,在安徽合肥郊区。今天老姐说屋顶有裂缝,我才发现,墙体也有裂缝,拐角处也有裂缝,是不是基础不均匀沉降引起的?小弟特地拍照下来,求各位大侠帮忙看看,危险大不大,可住多长时间。
自己家盖的二层房子,是包给别人盖的,有一年多了,在安徽合肥郊区。今天老姐说屋顶有裂缝,我才发现,墙体也有裂缝,拐角处也有裂缝,是不是基础不均匀沉降引起的?小弟特地拍照下来,求各位大侠帮忙看看,危险大不大,可住多长时间。 IMG_20120128_113536.jpg IMG_20120128_113551.jpg IMG_20120128_113849.jpg IMG_20120128_113919.jpg IMG_20120128_113947.jpg IMG_20120128_114041.jpg IMG_20120128_114101.jpg IMG_20120128_114208.jpg IMG_20120128_114216.jpg IMG_20120128_114226.jpg
免费打赏
chen123317439
2012年02月02日 20:22:08
22楼
不怕的。
pengkun0308
2012年02月21日 15:44:04
23楼
非常感谢大家的回答哦! 后来去工地了 ,一直没上网,我家的楼板不是预制的啊,是现浇的哦。
buzkwo
2012年02月23日 10:51:55
24楼
楼主干吗不说明裂缝的长度 宽度 你拍照的时候 从照片上判断不出裂缝在建筑物所在的位置 纵?横? 斜?都看不出
不过是现浇的出现这么多的裂纹 我看你要当心点好
无间道
2012年02月23日 14:26:56
25楼
从你发送的照片来看,这些裂缝是收缩裂缝。暂时还不会影响到结构的安全问题。造成的原因可能是:砂浆不饱满和混凝土不迷失的原因。一旦房屋发生沉降(哪怕是均匀沉降),这些缺陷就会显现出来;还有遇到温度变化,同样会在这些薄弱部位显现出来;遇到震动(包括共振效应等)也会发生那个该问题。
不要惊慌,先把裂缝凿开,查看一下是否仅仅是在装饰层中出现的,如果是的话,采用高强度砂浆抹好就是了,为保险起见,也可以增进一层加强网,之后再进行抹灰处理就可以了。从图片上看,不至于是结构裂缝。后面的结构处理就不说了。
shezongjun
2012年02月26日 13:59:23
26楼
如果是沉降引起的裂缝,不会在屋面板上的。沉降引起的裂缝会在角部引起裂缝,例如X墙与Y墙,窗的四角等等。
从你这裂缝的部位来看,估计是屋面没有保温隔热措施,或是砼的质量问题,当然,我说的质量问题,可能是配合比,还有震倒等等的问题!
sinrry
2012年02月27日 12:53:55
27楼
看似是基础不均匀沉降产生的裂缝
