我以前做图,路灯接地采用TN-S,然后各基路灯再单设一支接地极,但是,今天审图的说,应采用局部TT系统,各位,到底国家有没有相关的规范,明确说明路灯接地应采用何种方式?
22楼
楼上各位津津乐道,可惜《新道路照明设计规范》却是“路灯宜采用TN系统”。哈哈,跟我一贯坚持的观点吻合~~
23楼
《新道路照明设计规范》什么时候出的?
路灯接地我们一直采用tn系统,运行10多年,也没听说出过什么事故,运行情况一直良好!
24楼
《工业与民用配电设计手册》第三版P942讲的清楚,室外照明不应采用TN而用采用TT系统。当户外照明装置采用TN接地系统时,所有设备金属外壳都是通过PE线或PEN线而相互连通的,这带来一危险,即某处一台设备发生接地故障时,其故障电压可沿PE线或PEN线传导至其它处的设备外壳上,户外照明装置处于无等电位联结场所,此故障电压与地面零电位的电压差形成接触电压,可能导致电击危险。考虑到户外照明装置不具备等电位联结条件,宜采用TT系统,即为户外照明装置专门设置接地极引出PE线接设备外壳
25楼
我的理解是路灯接地采用TT系统时,须加装漏电保护开关,漏电电流可为100mA甚至更大,这样根据相关公式计算可使单灯接地电阻值大为增加,达到几百欧级(一般土壤很容易实现),当发生接地故障时可迅速断电,但这样做对施工要求很高,有可能施工好后不能合闸或使用中经常断电,如果不加装漏电开关,末端路灯发生接地故障时即使单灯接地电阻不大于4欧也不一定断电。我的做法是当室外灯具采用室外专用照明变压器供电时,采用TN-S系统接地,每个回路可加装100mA或300mA漏电开关(最好采用三相供电),当室外灯具供电由室内引出电源时采用TT系统接地并加装漏电开关。请各位兄弟姐妹指正。
26楼
你这段说法,跟《低压配电设计规范》相冲突。
《低规》第4.4.12条规定:“TT系统配电线路内,由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共用的接地极上”。就TT系统路灯的一条配电线路而言,该回路上的所有路灯及其线路(灯具开关之前),均由本线路始端的干线开关(一般为RCD)提供接地故障保护。因此,若按《低规》,该回路中的所有路灯灯杆的外露可导电部分,就必须通过PE线接至共用的接地极,而不得采用彼此孤立的接地极。也惟有如此,本线路上任一点发生接地故障,都可以通由贯通的PE干线获得较大的短路电流,从而使得干线开关(RCD)能可靠动作,及时切除故障,这就是执行规范条文之优点所在。但是,这又………(下略)
27楼
总之,只要你路灯采用TT系统,我总能给你的设计挑出毛病,——而且是直接跟现有规范(当然,现有规范是否完全正确,就是另一回事了)相违背的毛病。
我再问你一句,TT系统的每个灯座处,你安装什么保护电器?RCD?熔断器?断路器?你安装的依据是什么?它们会正确动作吗?
28楼
我的理解是采用带漏电开关的TT系统,接地电阻只要满足RA≤50V(或25V)/漏电开关额定动作电流时发生接地故障即可断电,不必要大的短路电流,也不需要小的接地电阻
29楼
你的说法理论上绝对没错,但你的RCD打算装在何处?若装在路灯底座里,我保证1周之内肯定就被偷光;若装在箱变里……
30楼
RCD当然装于配电箱内每个出线回路上,装于灯底座处并不能有效防止人员安全。我认为采用TN还是TT系统要看实际场合,象城市快速路及高速路等场所对供电可靠性比较高的地段宜采用TN系统(应采用专用变压器供电,可大为减少其它用电设施的接地故障传到路灯设备上),因TN系统可不装漏电保护,所以供电可靠性比TT系统高,但由于上述各位XD所说的接地故障随PE线传导的问题,所以对防人员安全性肯定不如TT系统,所以我认为在景观照明或广场、庭院照明等对安全性较高的场所应采用TT系统。
31楼
请看我26楼的发言。
不知道你的TT系统各灯接地极是彼此独立,还是彼此相连?——若独立,则违反《低规》4.4.12;若相连,则丧失TT系统的独特优点。
